STM8L101F3P 定时器,火死人了。
1992|3
 楼主| MakeBetter 发表于 2013-9-30 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
调这个定时器调了一晚了,到现在还是没弄好。发现它的预分频无效?有这回事吗?
代码:
void TimerInit(unsigned short pTime)
    volatile unsigned long vTick;
    vTick = ((gvSystemClk/128) * ((unsigned long)pTime) )/ 32768;
    CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM2, ENABLE);
    TIM2_DeInit();
    TIM2_TimeBaseInit(TIM2_Prescaler_128, TIM2_CounterMode_Up, vTick);
    TIM2->CR1 |= 0x08;      //一次计数
    TIM2_Cmd(ENABLE);                                       //开启时钟
unsigned short TimerRead(void)
    if(TIM2->CR1 & 0x01)    //如果当前还是使能的,返回1,否则返回0
        return 1;
    else
        return 0;
main()
.....其它代码
   while(1)
        vI = 128;
        while(vI--)
            TimerInit(32768);
            while(TimerRead())
        PortSet(Pin_State);   //引脚置位  --自己封装的函数
         vI = 128;
        while(vI--)
            TimerInit(32768);
            while(TimerRead())
        PortClr(Pin_State);     //引脚复位
不管我预分频值设到多少,就是一样的速度。火死人了,莫非是有我没注意到的地方?
请高手指点!~
 楼主| MakeBetter 发表于 2013-9-30 14:59 | 显示全部楼层
在主函数里,我只有重复128次定时,才和我的结果一样,说明根本没有给我分频。换板子效果一样,怎么会这样?
 楼主| MakeBetter 发表于 2013-10-1 23:02 | 显示全部楼层
原因找到,要开启分频功能,不需要开启事件。
outstanding 发表于 2013-10-2 11:49 | 显示全部楼层
