[STC单片机] (关于红外解码)请各位帮忙看红色部分程序的具体意思!
2679|6
 楼主| 单片机学习123 发表于 2013-10-8 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色部分,通过irtime是怎样 具体 判断是0还是1,看不懂,求解!……
                  定时器0中断处理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  irtime++;  //用于计数2个下降沿之间的时间
                  外部中断0中断处理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
  static unsigned char  i;             //接收红外信号处理
  static bit startflag;                //是否开始处理标志位
if(startflag)
    if(irtime<63&&irtime>=33)  //引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
                        i=0;
      irdata=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
      irtime=0;
      i++;
       if(i==33)
       irok=1;
     i=0;
    else
  irtime=0;
  startflag=1;
                红外码值处理
void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
  unsigned char i, j, k;
  unsigned char cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
      for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
          cord=irdata[k];
          if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
             value|=0x80;
          if(j<8)
    value>>=1;
           k++;
     IRcord=value;
     value=0;
  irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
samsunghellome 发表于 2013-10-8 19:29 | 显示全部楼层
    外部中断0中断处理,一个下降沿进入此中断一次
if(startflag)
    if(irtime<63&&irtime>=33)//256*33=8.4 256*63=16 引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
             i=0;
                                                     //头码放在irdata[0]中,随后依次排列
                        irtime=0;//每进来一次,第一个下降沿相当于时间为0,第二次进来把时间给irdata[]
                    i++;
                            if(i==33)//1+32,头码、用户码、数据码传输完毕
                                   irok=1;
                                 i=0;
else
irtime=0;
startflag=1;
ZG11211 发表于 2013-10-8 20:59 | 显示全部楼层
每个下降沿的时间就决定了最后数据归类,看时间就知道它是码头还是数据,如果是长短合适的码头,计数器就清零,等待装入剩余的32个数据,总数量达到33个(接收到完整的一帧数据),就将后面的32个送去判断处理(0或1),得到4个8位数据。
lostpod 发表于 2013-10-9 08:57 | 显示全部楼层
我以前头码都是分开判断高低部分都验证
 楼主| 单片机学习123 发表于 2013-10-9 09:15 | 显示全部楼层
我自己已经搞明白了,谢谢!
 楼主| 单片机学习123 发表于 2013-10-9 09:16 | 显示全部楼层
if(irtime=33)//256*33=8.4 256*63=16 引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
我以前头码都是分开判断高低部分都 ...
我自己已经搞明白了,谢谢!
 楼主| 单片机学习123 发表于 2013-10-9 09:17 | 显示全部楼层
每个下降沿的时间就决定了最后数据归类,看时间就知道它是码头还是数据,如果是长短合适的码头,计数器就清 ...
我自己已经搞明白了,谢谢提醒!
