这样
传感器不要直接接运放输入,要把运放接成反相放大器的形式,R1是输入电阻,R2是反馈电阻。 R1的选择: 一般电流输出的传感器要求R1越小越好,但R1太小的话容易引起运放自激,需要折衷,查传感器资料,看能保证你需要的精度的最大负载电阻是多少,此电阻阻值就是R1。 R2的选择: 理想情况下,传感器最大电流×R2=A/D满量程即可(留一点裕量),再加两个限制条件:1、R2不要超过兆级,大电阻的噪音大,而且阻值也不容易做准。2、放大器不要自激,可以结合再R2上并联适当的电容解决。如果一级放大不能满足以上条件,可考虑多级放大。
