[电子元器件] 关于电容滤波
2642|13
 楼主| 玉蓝田i 发表于 2013-10-9 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       看书上写的滤波频率公式是1/2pi*R*C,由此可以看出大电容滤低频,小电容滤高频。但不知道滤的是1/2pi*R*C以下的频率还是以上的频率还是这个值附近的频率。
       如果滤的是这个值以下的频率,有时接几种电容滤波,高频以下的波全能滤掉的话,那滤低频的电容不是没必要了吗?比如一个电容滤1K以下的频率,一个电容滤10K以下的频率,1K以下的频率不就包括在10K以下的频率里面吗,为什么还要用两个电容滤两种频率的信号?
xyz549040622 发表于 2013-10-9 15:40 | 显示全部楼层
一个滤高频,一个滤低频
不亦心 发表于 2013-10-9 15:47 | 显示全部楼层
 楼主| 玉蓝田i 发表于 2013-10-9 15:59 | 显示全部楼层
一个滤高频,一个滤低频
我想问的是滤高频或者滤低频,它都有个大概的值吧,电容滤掉的是这个值以下的频率还是以上的频率,或者是这个值附近的频率?
751212216 发表于 2013-10-9 16:16 | 显示全部楼层
电容滤波就是不同频率通过电容它的容抗不同,1/2pi*R*C是衰减为0.707 倍时所对应的频率。
Siderlee 发表于 2013-10-9 16:22 | 显示全部楼层
算阻抗。。。。
其实就是分压
 楼主| 玉蓝田i 发表于 2013-10-9 16:25 | 显示全部楼层
算阻抗。。。。
其实就是分压
越来越晕了。。。
Siderlee 发表于 2013-10-9 16:33 | 显示全部楼层
越来越晕了。。。
计算阻抗的下一步 就是考虑分压。。。
理想情况下,并联电容随着输入信号频率的升高阻抗会越来越低,与输入源的内阻分压。。。。
maychang 发表于 2013-10-9 20:32 | 显示全部楼层
楼主应该把首帖自己贴出来的公式画出曲线来。
看看曲线就明白。
haiyuan254 发表于 2013-10-10 14:32 | 显示全部楼层
两种用法不同,大一些的是储能,小的是滤波,这样比较好理解。储能的可能几个芯片用一个,滤波的必须每个配一个远了失去作用了。
jjeemm77 发表于 2013-10-10 16:02 | 显示全部楼层
感叹一声!…哎!…
falcon330 发表于 2013-10-10 17:31 | 显示全部楼层
刷个回帖
歼飞2012 发表于 2013-10-13 12:54 | 显示全部楼层
看看曲线就明白。
歼飞2012 发表于 2013-10-13 13:00 | 显示全部楼层
看看曲线就明白。
为什么要用五个电容
maychang 发表于 2013-10-13 13:39 | 显示全部楼层
为什么要用五个电容
这是电原理图,不是实际安装位置,电原理图中导线是理想的导线,电阻电容电感是理想的电阻电容电感。
实际上,导线有电感也有电阻,电容有电阻也有电感,电感更有电阻和电容。
五支电容应该并联于各芯片两端,到芯片的导线长度越短越好。此时电容与供电给此芯片的导线(较长,具有电感!原理图中未表示)构成低通滤波。
shalixi 发表于 2013-10-13 20:41 | 显示全部楼层
没有看见过LZ的公式。
