[51单片机] 干扰不知道怎么处理
4848|36
haiyuan254 发表于 2013-10-10 14:29 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2013-10-10 11:38
你尚不具备最低要求的软硬件设计能力。
版主说的有道理!不可靠的东西不要给人用。
yewuyi 发表于 2013-10-10 14:31 | 显示全部楼层
xm419 发表于 2013-10-10 14:07
这话讲得有点过了,谁不都从解决问题中提高的
看清:中间有个‘其他’。
m564522634 发表于 2013-10-10 17:46 | 显示全部楼层
我觉得干扰源就是变频器吧,关键是你怎么消除
 楼主| chunri 发表于 2013-10-11 08:30 | 显示全部楼层
我昨天晚上在控制器机壳上随便接了一条线到设备的金属外壳上,效果明显好多了,但观察了两个小时还是出现了一次错误,
没接线时5分钟就出现一次错误
我给各位说一下我的控制器电源用的是在外面买的明纬开关电源,开关电源金属外壳跟机箱金属壳是绝缘的,我设计所以把开关电源金属外壳 和机箱金属外壳绝缘,是考虑如果有的工厂没有地线或地线不好,你机箱接不了地线又不做绝缘的话,你有时摸一下机箱外壳单片机都干扰一下,我感觉还是地线的事我没处理好,应该怎么处理好一些?
elec921 发表于 2013-10-11 09:10 | 显示全部楼层
大体粗画了个图,看看是不是这样的? 找个路径,然后堵和疏,就这么简单。
ZONGNAN 发表于 2013-10-11 09:30 | 显示全部楼层
没经验做工控有得玩了,基本问题出在PCB布线上,
生活的时尚 发表于 2013-10-11 13:48 | 显示全部楼层
不错的**啊
lb0577 发表于 2013-10-11 15:19 | 显示全部楼层
lz是纯软件的。
 楼主| chunri 发表于 2013-10-11 16:10 | 显示全部楼层
谢谢,大概是您画的这样,
劳驾问:电源模块的地和主控电路的地都接电容吗?
不太懂。。。。。望指教谢谢
受不了了 发表于 2013-10-11 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
我对输入几乎就不用中断,除非象编码器信号之类,或者某些需要捕捉才能完成的,对输入信号进行合理性判断后再采用,传感器不要用洞头货
elec921 发表于 2013-10-12 08:30 | 显示全部楼层
谢谢,大概是您画的这样,
不太懂。。。。。望指教谢谢
电容那个符号代表的是Y电容(如有),以及“寄生”的分布电容,延伸开来可以再认为并联一个绝缘电阻。
Like_MCU 发表于 2013-10-12 18:04 | 显示全部楼层
如果怀疑是变频器的干扰,能不能把那个变频器换到你那个能够正常工作的设备上,然后再来测试,这样可以更好的判断。
黄小俊 发表于 2013-10-12 19:32 | 显示全部楼层
中国机器 发表于 2013-10-12 19:34 | 显示全部楼层
1、变频器往往是比较严重的干扰源;
2、干扰信号除了电源线进入之外,很多时PCB布线不良,走线直接感应的;
3、单纯在接地方面下功夫等于用纸包火,建议找到主要原因后,把改善接地当做锦上添花的事情来做做
lpzailushang 发表于 2013-10-13 20:30 | 显示全部楼层
建议看一下是否是晶振的问题
shuyuxu 发表于 2013-10-14 09:51 | 显示全部楼层
最好是能把问题说的再清楚些 否则大家无法具体的帮助你 能不能把电路图部分的给出? 电磁兼容这问题是我们做产品,尤其是工业产品真正的体现经验和水平的
创隆电子 发表于 2013-10-14 09:53 | 显示全部楼层
变频器在和单片机系统在一起时,是个不小的干扰源。建议从布线,减低载波频率,串护管、加滤波等试试
