[FPGA] 视频跟踪/目标取差演示系统-基于FPGA实现
2122|14
 楼主| shkslc2 发表于 2013-10-11 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动视频跟踪演示系统
1.系统组成
    自动视频跟踪算法模块,型号:AVT21
   Pelco高速球,型号:SD4C22PG-E1-X,可与pelco代理联系。
   JoystickSaiteck的游戏飞行摇竿,Cyborg X,一般电脑市场应该有售,大约几百元钱。
    电脑及控制软件,操作系统WindowsXPWindows2000
   USB转串口,型号:MoxaUport 1450,如果电脑上有足够的串口,就不需要这个设备了。
    视频监视器,1-2台。
    电源:5V2A
    其它:电缆等。
系统框图:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg
应用实例图:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image003.jpg
说明如下:
    球机控制使用的是pelco D协议,使用RS422 四线制进行全双工通讯,为了提高跟踪系统的性能,需要从球机那儿获得摄像机的位置及ZOOM信息。因此通讯是双工的。对于大部分国产球机可能不支持摄像机位置及ZOOM信息的输出,因此会制约跟踪性能。
    视频输出1是处理后的视频,因此可能叠加有字符等信息,当然用户也可以通过设置来去掉这些显示。视频输出2是没有经过处理的。视频12反映的是同一通道的视频输入内容。
    使用2台监视器是为了对比稳像前后的图像,如果不想做这个对比,就用一个监视器就可以了。仅使用视频输出1
    也可以不要USB转串口设备,可以直接使用MOXA串口扩展卡。当然最好你的电脑上有足够的串口,就不需要扩展了,也就不需要这个设备了。
   AVT21所需电源是5V1A,电源电压千万要正确!!!!否则会损坏AVT21
 楼主| shkslc2 发表于 2013-10-11 16:55 | 显示全部楼层
自己先顶下吧
 楼主| shkslc2 发表于 2013-10-12 18:00 | 显示全部楼层
需要看更详细资料的朋友可去上海凯视力成信息科技有限公司的官网
 楼主| shkslc2 发表于 2013-10-14 09:35 | 显示全部楼层
后续在其他帖子中我会把这块板子的工作原理逐渐在本网站发贴,请大家继续关注哦
ifpga 发表于 2013-10-14 09:47 | 显示全部楼层
关注中,不是广告贴吧
 楼主| shkslc2 发表于 2013-10-15 17:14 | 显示全部楼层
 楼主| shkslc2 发表于 2013-10-16 09:07 | 显示全部楼层
自己先顶下吧
 楼主| shkslc2 发表于 2013-10-16 17:29 | 显示全部楼层
自己先顶下吧
lxc0127 发表于 2013-10-17 17:56 | 显示全部楼层
这个视频跟踪方案,可以定制功能吗???
 楼主| shkslc2 发表于 2013-10-18 09:13 | 显示全部楼层
这个视频跟踪方案,可以定制功能吗???
我们很多客户的产品都是定制的,不过您的要求不是很具体,你可以直接咨询:021-65879969
 楼主| shkslc2 发表于 2013-11-1 14:51 | 显示全部楼层
 楼主| shkslc2 发表于 2013-11-6 14:39 | 显示全部楼层
不错,不错
 楼主| shkslc2 发表于 2013-11-12 14:46 | 显示全部楼层
 楼主| shkslc2 发表于 2013-11-15 10:18 | 显示全部楼层
