EEPROM与data flash有什么区别
7926|7
 楼主| jetsonshanghai 发表于 2013-10-11 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位大虾,传说中的data flash与EEPROM有什么区别
l4157 发表于 2013-10-11 19:00 | 显示全部楼层
(只谈片内集成EEPROM)1.也是最大的区别是:data flash编程/擦除时MCU处于HOLD状态,所以如果程序在这一段时间是不执行的(即使中断也不执行),如果有时序严格的应用就只能选择EEPROM;
2.结构有点不同,FLASH有小块,擦除时得整小块擦,EEPROM可以字节操作;3.另一个区别就是寿命,相对来说EEPROM寿命更长;其它还有价格,EEPROM贵...
NE5532 发表于 2013-10-12 09:20 | 显示全部楼层
采用了存储器分离的单片机,也可以做到编程擦除时,MCU不停止运行指令,比如AVR;一些SuperFlash也可以实现字节写入,但是擦除时必须以块或者页为单位;两者最大的差别还是寿命。
yewuyi 发表于 2013-10-12 11:50 | 显示全部楼层
区别就一点:一个是FLASH工艺,一个EEPROM工艺
huobazaoming 发表于 2013-10-13 08:46 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没人提EEPROM需高电压擦除,莫非又演化改进了。
 楼主| jetsonshanghai 发表于 2013-10-15 11:48 | 显示全部楼层
感谢各位不吝赐教,PIC里面说的self write应该就是这个区别了,不知道这个self write 的可靠性高不高,另外用bootload刷机,不知道可靠性从技术上分析怎么样?
yewuyi 发表于 2013-10-15 11:56 | 显示全部楼层
感谢各位不吝赐教,PIC里面说的self write应该就是这个区别了,不知道这个self write 的可靠性高不高,另外 ...
PIC的self write指的是做BOOTLOAD的时候,MCU可以擦除和写入新的APP程序到FLASH ROM区,这DATA FLASH、EEPROM话题不同,是另一个话题了。
jetson在上海安排FAE了?不是一直只有销售的吗?
 楼主| jetsonshanghai 发表于 2013-10-18 13:37 | 显示全部楼层
鄙人已离职,几年前转做项目了,现在还有些合作
