 RS232线,第一要看电平是否够.正常是-13V和13V电平.
 有些RS232线为了省钱,把RS232电平驱动芯片省调了,直接用TTL电平5V通过电容转到-5V,从而实现+5/-5V电压,也有可能是+3/-3电平.
 就算有的RS232的电平有-13/+13V, 那也只是其中两个脚有这个电平驱动,其它脚都没有驱动.说白了,都是为了省钱.按目前来看,如果15个脚都要驱动+-13V, 那价格可就不是一般的贵5倍以上了.
 第二. RS232我们用的最多的是3线连接方式. 但这连接方式没有流控等.通信过程可能会出问题(主要是一方使劲发,另外一方溢出).
 所以要检查是有25PIN,15PIN, 7PIN方式等等.这个都是可选的. 其中还包括是否连线交叉的问题.这个是没给标准的.你要看看手册上是怎么说明的.至于线,如果连不上,就建议你剪断,自己从新连接.你去市场上买,卖货的也不知道里面是怎么连接的.厂家也没人去说明里面的几根线是怎么连接的.
 第三. RS232干扰问题.距离太长了也识别不了.
 第三. 软件协议问题.软件配置是否正确.PC和设备两边要配置一致.
