[LED显示] 户外P10灯驱合一显示屏模组设计
1898|6
 楼主| 小浣熊 发表于 2013-10-16 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
户外P10采用灯驱合一设计可以大幅度降低次材料成本,但是到底是IC放在灯面好,还是放在反面好?
求解。。。。
LED狂人 发表于 2013-10-17 09:26 | 显示全部楼层
一般是放在灯的后面
youluo235 发表于 2013-10-17 09:51 | 显示全部楼层
个人感觉应该前后问题不大吧
 楼主| 小浣熊 发表于 2013-11-4 23:32 | 显示全部楼层
一般是放在灯的后面
可以给个解释吗?
LED狂人 发表于 2013-11-5 10:05 | 显示全部楼层
可以给个解释吗?
一般是把LED做成模组,模组后面连接控制板,控制板上全部是IC.
 楼主| 小浣熊 发表于 2013-11-5 23:22 | 显示全部楼层
灰常感谢!
aivenk 发表于 2013-11-10 09:19 | 显示全部楼层
户外P10要灌防水胶,如果做在灯面,胶水把IC也灌盖了,维修怎么办,而且模组的热量主要在IC,灌盖后怎么散热?所以要把IC放在反面,做成双面板就节省不少成本。
