TI DSP的仿真器可以接延长线吗?
1799|15
 楼主| jackwanghpss 发表于 2013-10-17 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子要固定装起来,但发现仿真器头子插不进,是不是可以接延长线?性能会不会有影响啊?不知道有没有人试过?
拿起书本 发表于 2013-10-18 20:17 | 显示全部楼层
楼主的传输距离具体有多长?JTAG外接线延长,通常效果不好
zhangmangui 发表于 2013-10-18 23:34 | 显示全部楼层
可以延长些  但肯定是不能太长   跟高速对比起来   JTAG的频率不算很高
如果线较长    可以串联33R左右的电阻 防反射
 楼主| jackwanghpss 发表于 2013-10-20 20:55 | 显示全部楼层
如果线较长    可以串联33R左右的电 ...
已经试过了,下载程序都没有问题,还好,谢谢
 楼主| jackwanghpss 发表于 2013-10-20 20:56 | 显示全部楼层
就是从工装延长出来,买了20mm长的线,下载程序还可以
zhangmangui 发表于 2013-10-20 20:59 | 显示全部楼层
能不能给个数量级    多长?
 楼主| jackwanghpss 发表于 2013-10-20 21:00 | 显示全部楼层
能不能给个数量级    多长?
用了20mm长的线,没有问题
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
zhangmangui + 10 赞一个!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2013-10-20 21:03 | 显示全部楼层
用了20mm长的线,没有问题
OK   谢谢分享
u880 发表于 2013-10-20 21:12 | 显示全部楼层
貌似可以吧
huigoushang 发表于 2013-10-20 21:50 | 显示全部楼层
这个是肯定没问题的
 楼主| jackwanghpss 发表于 2013-10-20 21:53 | 显示全部楼层
这个是肯定没问题的
解决过这种问题吗?现在下载没问题,就怕以后不稳定之类的
 楼主| jackwanghpss 发表于 2013-10-20 21:54 | 显示全部楼层
OK   谢谢分享
版主给我加点分之类的呗,平时没时间上网,现在积分太低了,谢谢:lol
zhangmangui 发表于 2013-10-20 23:50 | 显示全部楼层
我只能给你个评分  最多10分   你指的积分是系统进行计算的   我无能为力  望见谅
 楼主| jackwanghpss 发表于 2013-10-21 23:18 | 显示全部楼层
我只能给你个评分  最多10分   你指的积分是系统进行计算的   我无能为力  望见谅 ...
好的,不过还是谢过了,已经很好了
zhangmangui 发表于 2013-10-21 23:26 | 显示全部楼层
好的,不过还是谢过了,已经很好了
多多回帖   回完一个贴加3分  发帖   如果被设为精华  +50分
还望你多多分享
