如何计算这个电阻的临界值???
3838|6
 楼主| Analog921 发表于 2007-6-10 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下面的图中我们可以看到当Rf为无穷大时,也就是相当于断开的时候是完全的负反馈网络起作用了,现在我想问的是当Rf取一个什么值的时候,这个值可以作为正,负反馈的临界点,也就是达到这个点作为负反馈分析,没有达到这个点就只能作为正反馈分析~~~~~~~
maychang 发表于 2007-6-11 07:23 | 显示全部楼层
楼主假定Rf=R计算一下
tuwen 发表于 2007-6-11 08:58 | 显示全部楼层
左上角接VCC,无论Rf多大,这个运放都无法正常工作。
xusnwise 发表于 2007-6-11 09:49 | 显示全部楼层
相位条件满足的情况下,判断幅度条件是否满足
相位条件满足的情况下,判断幅度条件是否满足,
照楼主的图,Rf小于R应该能起振,VCC确实不是那么接的
 楼主| Analog921 发表于 2007-6-11 11:03 | 显示全部楼层
tuwen
我画的是一个简约的图,没有画出供电电源
Vcc在这里代表的是输入信号~~~~
 楼主| Analog921 发表于 2007-6-11 11:11 | 显示全部楼层
maychang
我计算出来的临界值野是Rf=R
但是我有一个疑问:
假定:Vin>0
if:Rf>R,Vout>0
if:Rf<R,Vout<0
于是我认为:Vin是从正端输入的,且为正,那么输出应该为正,运放才工作在负反馈下面,于是我的结论:
Rf>R :负反馈
Rf<R:正反馈
疑问:
算出来结果为负值应该是要震荡的,但是为什么负值代表震荡呀?
好比:
一个震荡电路
A>0
A/(1-AF) 当AF>1的时候绝对震荡,为什么负值表示震荡???
maychang 发表于 2007-6-12 14:25 | 显示全部楼层
回楼主
A/(1-AF) 这里面的A和F本来是矢量,不仅有大小,而且有角度(相位)。只有在一条直线(同相或反相)情况才可以用带符号的标量代入计算。
明确了这一点,“当AF>1的时候绝对震荡,为什么负值表示震荡???”就容易回答了。
