这样的电源谁设计过:输入12V,输出两组相互隔离+-12V
2481|15
 楼主| ysdx 发表于 2013-10-24 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我输入12V,输出是两组+-12V。而且这两组+-12V相互隔离。同时也与原来的输入12V隔离。这个用于隔离电路上用,给运放供电。要求电路板很小。纹波还不能大。还有就是电流很小,+-12V电流在十几个MA,或者几个MA。
不亦心 发表于 2013-10-24 18:23 | 显示全部楼层
反激就成
jjjyufan 发表于 2013-10-25 08:45 | 显示全部楼层
自激震荡电路 驱动变压器初级,次级绕2组 整流 稳压即可,反正电流不大
 楼主| ysdx 发表于 2013-10-25 15:31 | 显示全部楼层
对电源可是不熟悉。就自己弄了。谁实际做过,卖个现成方案给我吧。
yytda 发表于 2013-10-25 15:43 | 显示全部楼层
你这个电源难度这么小,还用买方案吗?
黄小俊 发表于 2013-10-26 12:02 | 显示全部楼层
luzhch 发表于 2013-10-26 19:13 | 显示全部楼层
看书自己搭一个
mamba_kb 发表于 2013-10-28 09:29 | 显示全部楼层
这个就不用买什么方案了 自己搭电话吧
不亦心 发表于 2013-10-28 09:41 | 显示全部楼层
能用三极管搭就用三极管搭,不能搭,用34063搭也成
 楼主| ysdx 发表于 2013-10-30 10:35 | 显示全部楼层
要做到体积小,而且纹波小(纹波频率还要高于300Khz,最好500Khz).感觉自己一时搞不定。
yang4469 发表于 2013-10-30 10:48 | 显示全部楼层
ICL766A可以直接把正电压转为负电压,最大输入是13v,Vout=-Vin
yang4469 发表于 2013-10-30 10:49 | 显示全部楼层
补充的是,7660虽然是电荷泵,但是波纹还是很小的,最大电流100mA
008ming 发表于 2013-10-31 09:10 | 显示全部楼层
 楼主| ysdx 发表于 2013-11-5 13:57 | 显示全部楼层
我这个需要隔离的。我这个产品就是模拟隔离产品。信号隔离部分已经搞定了,现在需要电源隔离。
batsong 发表于 2013-11-5 14:58 | 显示全部楼层
隔离的就不用区分正负了,买两金盛阳12V模块得了
lijiang13 发表于 2013-11-5 15:29 | 显示全部楼层
最好的隔离是隔离变压器
个人签名:新手死于追涨,老手死于抄底,高手死于杠杆,价值投资死于满仓死杠!
338
