[DSP编程] 关于DSP上电后运行不正常
3046|11
 楼主| lengmian1001 发表于 2013-10-25 01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的dsp程序编译load后,不能正常工作,必须再load一次才能正常运行,无论如何都要load两次,先load一下然后紧接着再load一下也不行,必须load一下,然后跑一下,我一看结果错了,就再load一下,然后在运行就是正确的,好奇怪啊
zhangmangui 发表于 2013-10-25 09:13 | 显示全部楼层
哪个型号  好像没有遇到过这种问题
yangmiao0223 发表于 2013-10-25 14:55 | 显示全部楼层
怎么不正常了?
我遇到过类似的问题,跟你的程序执行了一遍又关系。
cxz_00 发表于 2013-10-25 23:11 | 显示全部楼层
 楼主| lengmian1001 发表于 2013-10-25 23:22 | 显示全部楼层
哪个型号  好像没有遇到过这种问题
c6747
 楼主| lengmian1001 发表于 2013-10-25 23:23 | 显示全部楼层
怎么不正常了?
计算fft,结果为无穷大,或者是一个错误的结果,复位一下就正常
zhangmangui 发表于 2013-10-25 23:57 | 显示全部楼层
怎么不正常了?
最后怎么解决的  代码执行了一遍的关系   没太懂
yangmiao0223 发表于 2013-10-28 08:25 | 显示全部楼层
不是load一遍运行一下 然后再load 才正常么??     就是那次运行 激发了什么东西  后面才能正常运行
zhangmangui 发表于 2013-10-28 09:15 | 显示全部楼层
不是load一遍运行一下 然后再load 才正常么??     就是那次运行 激发了什么东西  后面才能正常运行 ...
明白了   很奇怪的问题
你有没有换个仿真器试试
yangmiao0223 发表于 2013-10-28 10:49 | 显示全部楼层
明白了   很奇怪的问题
你有没有换个仿真器试试
版主  是楼主有问题  我的问题解决了。。。。。O(∩_∩)O~
sgg19964 发表于 2014-10-27 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
你好。你的问题解决了吗
sgg19964 发表于 2014-10-27 20:12 来自手机 | 显示全部楼层
你好。你的问题解决了吗
