[Kinetis] 读书笔记/学习心得+1,keil下飞思卡尔FRDM-KE02Z的调试
5737|18
 楼主| motodefy 发表于 2013-10-25 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前申请的KE02Z的板子一直没玩,趁着这个机会好好玩一下,
然后写点学习心得分享给大家,多多支持啊:lol
首先从调试开始吧
用的是keil4-arm
版本应该要4.72以上的,之前用4.22版的,找不到KE02的文件,换了4.72的就有了
然后去keil官网下载PE的驱动,Freescale Kinetis OSJTAG Drivers V1.12,下载地址:www.keil.com/download/docs/408.asp
下载KEIL环境下对KE02产品补丁,keil_pemicro_plugin_v1.13,下载地址:http://www.pemicro.com/fixedlinks/keil_pemicro_plugin_v1.13.zip
解压上面的文件,把解压文件夹中的PEMicro文件复制到..\KEIL\arm文件夹中
前面都装好了后直接插上usb,然后等待驱动装完就ok了
应该是这样的
如果没有那个PEMicro 的话就要自己加入调试文件了。
按住复位键再上电(插上USB线),这时在计算机资源管理器里会看到一个“BOOTLOADER”的磁盘硬件;
把FRDM-KE02Z_QSP文件夹下OpenSDA Applications文件夹下的 DEBUG-APP_Pemicro_v106 文件拖入上面的BOOTLOADER磁盘内;
断电再上电,设备管理器里即可看到PE Micro OpenSDA的硬件了.这时你就可以正常调试了。
FRDM-KE02Z_QSP.zip (1.69 MB, 下载次数: 88)
然后打开例程,配置器件为KE02Z
debug的调试这样设置
然后就可以编译直接下载程序到板子上去了,很方便吧。希望对大家有帮助啊,多多支持:lol
顺便传点资料
utf-8\'KE02 Freedom Board Use Manual Rev.0.pdf (459.46 KB, 下载次数: 63)
Kinetis KE02Z_Sheild Compatibility_Pin Out.pdf (38.22 KB, 下载次数: 46)
FRDM-KE02Z Quick Start Guide (Rev 1.0).pdf (1.38 MB, 下载次数: 76)
OPENSDAUG.pdf (990.29 KB, 下载次数: 45)
自己支持下,大家多交流,我也是第一次接触飞思卡尔系列的单片机
小营七郎 发表于 2013-10-25 17:39 | 显示全部楼层
可以软件仿真吧?
KuMo_2011 发表于 2013-10-25 17:53 | 显示全部楼层
我好想在哪见过说不支持
 楼主| motodefy 发表于 2013-10-25 18:01 | 显示全部楼层
我好想在哪见过说不支持
东西我自己写的,资料是网上找的,或许和KL25的步骤差是一样的,只不过为了提供个便利罢了
 楼主| motodefy 发表于 2013-10-25 18:02 | 显示全部楼层
可以软件仿真吧?
软件仿真?怎么仿,没试过,不过是可以单步调试的
123de7 发表于 2013-10-25 18:03 | 显示全部楼层
LZ 辛苦了,顶一个!!!
 楼主| motodefy 发表于 2013-10-25 18:13 | 显示全部楼层
LZ 辛苦了,顶一个!!!
:lol多谢支持
小营七郎 发表于 2013-10-25 18:19 | 显示全部楼层
比如软件模拟IO口,
KuMo_2011 发表于 2013-10-25 18:28 | 显示全部楼层
比如软件模拟IO口,
要是能仿真就好了,现在就可以试了
cxz_00 发表于 2013-10-25 20:53 | 显示全部楼层
Keil下的应该是可以仿真的吧,我记得至少是可以查看各个引脚和寄存器的状态的。
xinyinxing 发表于 2013-12-15 12:16 | 显示全部楼层
顶一个!!!
兀本 发表于 2014-5-21 20:19 | 显示全部楼层
你好,可以将Freescale Kinetis OSJTAG Drivers V1.12发给我一下吗,我看到了你的帖子,官网上已经更新到1.19了但是有问题,我想换个版本试试,我的邮箱2427850382@qq.com,谢谢了!!
 楼主| motodefy 发表于 2014-5-22 09:55 | 显示全部楼层
你好,可以将Freescale Kinetis OSJTAG Drivers V1.12发给我一下吗,我看到了你的帖子,官网上已经更新到1. ...
我已经换成最新版的了···
gxliu08 发表于 2014-6-8 13:18 | 显示全部楼层
感谢分析,学习学习!
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-16 09:35 | 显示全部楼层
感谢分析,学习学习!
我们论坛的网友都十分热心
如果你在学习过程中遇到问题,欢迎在飞思卡尔MCU论坛发帖与大家一起讨论。
zhn11212023 发表于 2016-3-25 14:30 | 显示全部楼层
请问知道怎么在keil上查看运行时间么?也是KE系列的单片机
2涛 发表于 2016-8-25 10:52 | 显示全部楼层
你好,这个怎么下载不下来。能发给我下吗。谢谢
2涛 发表于 2016-8-25 13:57 | 显示全部楼层
