if条件语句
1922|7
 楼主| huigoushang 发表于 2013-10-28 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前认为if 条件语句很简单,没有什么限制,但是最近做一个项目的时候,需要对于水位做一个范围判断,但是结果总是不对,不知道什么问题。
似乎和编译器有很大的关系,在CCS以及KEIL中似乎都存在这个bug.
不知道大家怎么看?
正常工作的:
void C_water(void)
  if(S<=Height+0.8){
    if(S>=Height-0.2){
     control=0;}   }
if(S<=Fanwei+0.2) {
     if(S>=Fanwei-0.8){
      control=1;}  }
不正常的:
void C_water(void)
  if(Height-0.2<=S<=Height+0.8){
     control=0; }
if(Fanwei-0.8<=S<=Fanwei+0.2) {
      control=1; }
craaazyfor 发表于 2013-10-29 08:25 | 显示全部楼层
运算符优先级问题,加()吧
zhangmangui 发表于 2013-10-29 13:35 | 显示全部楼层
这个有问题
diweo 发表于 2013-10-29 15:50 | 显示全部楼层
我是这样理解的,不知道对不对。
Height-0.2<=S<=Height+0.8等价于((Height-0.2)<=S)<=(Height+0.8),
但是((Height-0.2)<=S)的结果是真(或假),真(或假)再和数值(Height+0.8)比较大小,结果好像有点不太确定。。。。
实际应用的时候,像这种情况,肯定是要避免的。
如果实在不想写2个if的话也可以这样写:
if( (S>=Height-0.2)  &&  (S<=Height+0.8) )
jianwen01 发表于 2013-10-29 16:02 | 显示全部楼层
楼主这写法一看就是新手,C的水很深。首先要养成良好的编程习惯,不过楼上几位解释完全正确,运算的优先级导致你这么写和你的目的完全是两回事。
戈卫东 发表于 2013-10-29 18:55 | 显示全部楼层
涨见识了.....条件居然可以写成这样.....
这样写几乎100%不会得到你想要的结果.
戈卫东 发表于 2013-10-29 18:56 | 显示全部楼层
这个真不是BUG
