串口通讯函数处理
1713|2
 楼主| xvezhe 发表于 2013-10-30 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
00
cotel 发表于 2013-11-2 18:50 | 显示全部楼层
void timer0() interrupt 4
        uchar i,ch;
         if(RI)
                         RI = 0;
                        ch = SBUF;                                  //接收串口数据
                        if(ch==0xfe)                                    //数据帧开始
                                        i = 0;
                        if(ch!=0xfe)
                                        dat_bug[i] = ch;           //存储串口数据
                                        i++;                                   //地址自加
                                        if(i>=3)                            //接收到最后的字节
                                                        read_flag= 1 ; //就置位取数标志
中的i是临时变量,修改成static uchar i可能会好用。
不过不建议在中断中处理消息,而是建立队列进行接收。
 楼主| xvezhe 发表于 2013-11-7 09:45 | 显示全部楼层
        uchar i,ch;
为何,我以上的程序,定时器时间不准。。。       定时器、串口中断同时初始设置是不是不正确
