求信号变换电路
2971|4
 楼主| sun811006 发表于 2007-4-16 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个信号变换电路,要求把交流电在幅值超过30V时输出高电平,否则输出低电平,怎么做简单?比较器需要正负12V电源,所以最好不用比较器。大侠们帮忙了。
coldra 发表于 2007-4-16 15:01 | 显示全部楼层
比较器需要正负12V电源有什么问题?
正负5V也一样呀
 楼主| sun811006 发表于 2007-4-16 15:54 | 显示全部楼层
我板子上只要+5V电源,不想再加了
我板子上只要+5V电源,不想再加了。我的检测精度要求不高,只要在交流电过30V时能检出就行。
awey 发表于 2007-4-16 16:22 | 显示全部楼层
电阻分压到2.5V,再接个整型电路(施密特)
iC921 发表于 2007-4-16 19:48 | 显示全部楼层
30 V稳压管串联一个电阻
不会十分准,还有一定的离散性,但足够简单了。
