[电机及执行机构驱动] 120度安装的无刷电机 霍尔信号出现111或000
3142|3
 楼主| 它山之石 发表于 2013-11-3 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有个 有感直流无刷电机 用的是之前成熟的电路,采用六步换向法, 单片机在电机启动检测霍尔信号的时候,检测到111或000的状态,而不能检测到001-110的六个状态,导致程序不能正常换向。
我将电机的霍尔电源接到5V电源,用手转动电机,分别测量霍尔信号线的波形,发现是有方波的,但是感觉3个霍尔信号是同步的  要么是111,要么是000.而没有001-110的六个状态。。
求教大神们给分析分析?
airwill 发表于 2013-11-4 21:31 | 显示全部楼层
霍尔的位置错误?
 楼主| 它山之石 发表于 2013-11-4 23:50 | 显示全部楼层
霍尔的位置错误?
返厂了。厂家那边说这个样品是三相九绕组,外转子,六对极的,霍尔信号按照120度安放,会有问题。
sunismyself 发表于 2014-4-6 16:12 | 显示全部楼层
出现过类似问题,是霍尔烧了一个。。。。
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
95
