LED光衰的原因主要有哪些
2123|13
 楼主| LED狂人 发表于 2013-11-4 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯珠的光衰原因主要有哪些,大家在线补充啊
我来第一个,散热
 楼主| LED狂人 发表于 2013-11-5 11:49 | 显示全部楼层
这个兄弟们没有其他补充吗
dirtwillfly 发表于 2013-11-5 17:20 | 显示全部楼层
材质、工艺
 楼主| LED狂人 发表于 2013-11-7 08:19 | 显示全部楼层
材质、工艺
这个说的非常的好,材料往往是最关键的部分,好的材料衰减是最小的;
工艺是也是会影响光衰的,也是主要的因素
 楼主| LED狂人 发表于 2013-11-9 10:49 | 显示全部楼层
材料范围蛮广的,我来补充吧,
原材料支架材质是铁材,铜材,铜又分红铜,黄铜,紫铜);
荧光粉的好坏;
硅胶的好坏;
固晶胶的好坏;
黄小俊 发表于 2013-11-9 16:12 | 显示全部楼层
老化。
YHMGD 发表于 2013-11-12 11:18 | 显示全部楼层
工作的环境温度;
使用电流;
这个两个应该是最主要的吧
搞IT的 发表于 2013-11-12 21:45 | 显示全部楼层
额,我该补充什么好了,楼上都说了啊!
 楼主| LED狂人 发表于 2013-11-13 09:22 | 显示全部楼层
工作的环境温度;
使用电流;
这个两个应该是最主要的吧
说的非常的不错
 楼主| LED狂人 发表于 2013-11-13 09:23 | 显示全部楼层
额,我该补充什么好了,楼上都说了啊!
谢谢支持
fellow2012 发表于 2013-11-13 18:54 | 显示全部楼层
制作工艺是导致光衰严重的主要原因
 楼主| LED狂人 发表于 2013-11-15 09:19 | 显示全部楼层
制作工艺是导致光衰严重的主要原因
:victory:不错
我再来补充个最基本的,没有他不行,晶片本身的衰减
