新手求指导——CCSV5例程有警告,怎么解决
2160|18
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-11-6 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CCSv5的例程里下了个MSP430G2553的例程,编译报错,求高手指导。
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-11-6 12:05 | 显示全部楼层
警告内容如上,求指教
黄小俊 发表于 2013-11-6 14:26 | 显示全部楼层
应该是说开了中断但是没有写中断处理函数吧。
黄小俊 发表于 2013-11-6 14:30 | 显示全部楼层
你要不就是把中断函数一个个加上,里面写成空的。大概就可以了
dirtwillfly 发表于 2013-11-6 18:15 | 显示全部楼层
这些警告不用理会,也可以设置不让它显示。
一看楼主就是个完美主义者
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-11-6 19:43 | 显示全部楼层
只是没写中断服务程序吧,没有触发中断吧
黄小俊 发表于 2013-11-6 20:14 | 显示全部楼层
只是没写中断服务程序吧,没有触发中断吧
对,就 是这样的。
dirtwillfly 发表于 2013-11-6 22:00 | 显示全部楼层
只是没写中断服务程序吧,没有触发中断吧
没用到这些中断,CCS默认就会警告
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-11-6 22:08 | 显示全部楼层
没用到这些中断,CCS默认就会警告
我在另一个地方看到,好像把properties中的ULP advisor 这些“√”去掉就不报错了,可我去掉,还是报错诶,还是说我弄错了呢?
1988020566 发表于 2013-11-7 00:04 | 显示全部楼层
看不到图片的。
dirtwillfly 发表于 2013-11-7 09:26 | 显示全部楼层
我在另一个地方看到,好像把properties中的ULP advisor 这些“√”去掉就不报错了,可我去掉,还是报错 ...
请点击警告前面蓝色的 “#10374-D”等,有具体说明如何设置。
biechedan 发表于 2013-11-7 11:17 | 显示全部楼层
补上这些中断函数。
其实没有影响的。
小营七郎 发表于 2013-11-7 17:56 | 显示全部楼层
到DSP论坛上去找这个帖子。“DSP320F28335的视频教程地址!!”,前一个软件应用视频应该会帮到你的。
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-11-7 20:52 | 显示全部楼层
能不能举个例子,现在空的中断服务程序都不会写
还有中断服务程序除了名字之外,他们的的书写格式一样吗
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-11-7 20:57 | 显示全部楼层
到DSP论坛上去找这个帖子。“DSP320F28335的视频教程地址!!”,前一个软件应用视频应该会帮到你的。 ...
“前一个”?是什么意思呢?
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-11-7 21:00 | 显示全部楼层
补上这些中断函数。
请问如何补呢,本人新手还不知道MSP430的中断服务函数语法,看书有点不懂。
能举个例子吗。
中断服务程序的格式除了名字都一样吗?
小营七郎 发表于 2013-11-7 22:04 | 显示全部楼层
“前一个”?是什么意思呢?
就是第一个视频。
biechedan 发表于 2013-11-8 23:53 | 显示全部楼层
能举个例子吗。
中断服务程序 ...
你参考一下例程的。
