AVT22是在AVT21的基础上,为满足用户特定应有的订制性要求而设计的,以便用户的自动视频跟踪系统无论是从硬件还是软件通讯协议变得更简洁流畅,从而降低用户系统的开发难度和复杂性。AVT22板内集成了完整的AVT21模块,因而具备AVT21的所用功能和特性,AVT22具备更加丰富的接口,通讯协议可以按照用户的需求加以订制,内置的DSP可以按用户订制需求扩充一些图像处理功能,如画中画、图像增强、图像融合等图像处理功能。但是,AVT22无意取代AVT21,AVT21作为一款经典的自动视频跟踪算法模块,以其结构小巧功耗低使用灵活等特点,依然继续保留在我们的产品线中。上海凯视力成
| 关键特征 | - 具备AVT21的所有功能特性。 上海凯视力成
- 支持网络接口和4个串口,通讯协议可以按用户需求进行订制。
- 具备DIP跳线开关,可以与一些工作模式的选择,其功能可以按用户需求加以订制。
- 内置DSP,可以按用户需求扩充一些用户化的功能,如一些PIP、图像增强、图像融合等图像处理功能 。
工具软件
AVT22配置工具软件:用于对AVT22的工作方式进行配置,运行在PC+Windows环境,可灵活方便地对AVT22的各种工作参数进行配置,配置结束后,可将配置参数存储在AVT22中,AVT22每次上电启动的时候, 均会自动加载此配置参数,并以此配置参数运行,这样AVT就成为适应于特定应用需求的专用自动视频跟踪器了。
基于PC的AVT22跟踪控制软件:基于这个软件,再加上AVT22,就可以快速构建一个PC + AVT22的自动视频跟踪系统。上海凯视力成
应用实例
机载光电观瞄系统
车载光电跟踪系统
舰船光电跟踪系统
火箭发射、飞机起降自动视频跟踪系统
监视,如边防监视跟踪系统
炸*等武器系统指示器
武器系统评估
模拟器系统
轨迹分析
图像匹配
跟踪系统自动校准
激光系统对齐
目标空间测量
生物分析
其它应用场合的自动视频跟踪系统
