[产品供应] 中电41所AV6471A皮线光缆熔接机
1556|0
 楼主| gzxwtong 发表于 2013-11-8 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
AV6471A FTTH
光纤熔接机是一种全新设计的光纤接续设备。专门针对FTTH环境的光纤接续应用:轻巧的机身和精细的设计使其在即使狭窄的工作环境也能游刃有余;新颖的光纤成像系统和纯数字化设计使图像显示更加细腻、清晰;实时嵌入式操作系统提供了友好的操作界面和更加丰富的功能;内置超大容量高性能锂电池为长时间野外工作提供了可靠保障;温、湿度和气压实时补偿系统大大提升了设备适应恶劣外界环境变化的能力,为在不同环境下取得低损耗接续的一致性提供了保证。
主要特点:
lFTTH环境适用,亦可用于普通光纤工程
l精确纤芯对准,保证低损耗接续
l体积小、重量轻,含电池仅2.8kg
l8秒熔接,30秒热缩
lX/Y轴同时显示,304倍放大
l可设置关闭防风罩自动启动熔接,关闭加热盖自动启动热缩
l实时放电校正,不需调整参数
l电极寿命长,放电高达4000次
lUSB和VGA端口
l5.7英寸数字高清晰液晶屏显示
l内置超大容量锂电池,可完成220次接续及加热
l实时精确显示电池余量
专用夹具:
                 AV6471A FTTH熔接机是在原AV6471熔接机的基础上加以改进适合FTTH环境使用的
熔接机,在保留原有AV6471的所有功能的基础上,增加了可以完成普通光纤、皮线光缆、
SC连接器等各种形式光纤之间的相互接续和加热功能。完成该功能的夹具主要如下所示。
连接方式
在目前通用的光纤布线网络中,由于布线使用的光纤的工艺和品质普遍比较稳定,所以
由光纤构成的光缆和各类光纤连接器、跳线、尾纤等组件的特性多数是比较稳定的,并且在
布线实际使用过程中,它们是相对比较固定的,因此实际可能会影响到光纤网络稳定的多数
原因都集中在光纤的连接技术上。目前,较为常用的光纤连接技术主要有以下几种:
1、冷接方式
现场快速连接头可广泛地运用在将FRP皮线入户光缆快速端接和互连的场合。具备与标
准SC连接器同等的接续性能,可直接与标准SC法兰相连。可以在任何时候非常方便快捷的
进行安装,避免了工厂预制跳线的长度限制和不适合穿管道的缺点。但冷接的主要缺点是插
损和回损不稳定,长期可靠性较差。
2、现场磨接光纤连接器的方式
现场研磨与工厂生产制造是两种完全不同的方式,工厂采用的是专用研磨机器的由粗到
精的五道研磨工艺,现场是无法调整压力、无法保持一致的手工研磨。也许在以往传统的低
速网络中,即使出现插损和回损超标、连接不稳定等情况,可能对于网络应用来说是可以接
受的,因为光纤有足够的富裕量消化这些因素带来的影响,但是,在现今性能越来越高的网
络中,很多指标和参数都是极为敏感的,因为链路达不到设计要求或费时费力,让设计者或
施工者伤透脑筋,发生损耗超出网络设计的要求、测试无法通过等的事情时有发生。
3、熔接方式
光纤熔接是目前较多采用的一种连接方式,相对而言,熔接是成功率和连接质量较高的
方式。在通常的情况下,熔接可以得到较小的连接损耗,一般在0.1dB以下。但在光纤熔接
过程中,影响熔接质量的外界因素很多,如环境条件、操作的熟练程度、光纤的匹配性、熔
接机类型(V槽是否可调)等
  感兴趣可联系我QQ:2541116485  固话:020-62991182  手机:小温13702778537
