[运放] 关于谐波分量!!
2287|15
 楼主| 流年98 发表于 2013-11-12 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位是否遇到过:
对于一个频率达到几十MHz的信号进行放大,放大完的信号包含谐波分量,比如运放输入30MHz的信号,放大后,输出信号的频谱包含30MHz的频率,还有60MHz的频率分量,频率变小后频谱上就看不出,如图:(DDS输出也有这种情况,好像频率大了就有)
maychang 发表于 2013-11-12 17:40 | 显示全部楼层
一百年前就有了。
电力猫 发表于 2013-11-12 17:48 | 显示全部楼层
╮(╯_╰)╭不知道没有研究过
Lgz2006 发表于 2013-11-12 17:50 | 显示全部楼层
没有就不对了
lirunze 发表于 2013-11-12 18:34 | 显示全部楼层
好像这样
 楼主| 流年98 发表于 2013-11-12 18:47 | 显示全部楼层
一百年前就有了。
那是什么情况,求解??
一百年前就有了。
那时什么情况,求解!!
 楼主| 流年98 发表于 2013-11-12 18:48 | 显示全部楼层
没有就不对了
这是什么原理啊?
elec921 发表于 2013-11-12 19:23 | 显示全部楼层
如果信号不存在这个分量,那么引起这个现象的原因是THD
Lgz2006 发表于 2013-11-12 19:54 | 显示全部楼层
这是什么原理啊?
就算原来信号很好,你的放大器总有一点儿非线性吧,出来就有失真了。这个原理行吗
李冬发 发表于 2013-11-12 20:23 | 显示全部楼层
只要非线性,就产生n多谐波
DONGXU 发表于 2013-11-12 20:56 | 显示全部楼层
频率小时看不出来是频谱仪的问题,音频放大器也有谐波失真的问题
 楼主| 流年98 发表于 2013-11-13 13:14 | 显示全部楼层
就算原来信号很好,你的放大器总有一点儿非线性吧,出来就有失真了。这个原理行吗 ...
明白了,谢谢
 楼主| 流年98 发表于 2013-11-13 13:15 | 显示全部楼层
只要非线性,就产生n多谐波
非线性失真,怎么解决的?
henryyam 发表于 2013-11-13 14:02 | 显示全部楼层
非线性失真,怎么解决的?
解决方法有多种,比如引入负反馈等,根据需要而定。
 楼主| 流年98 发表于 2013-11-18 19:38 | 显示全部楼层
现在的电路就是负反馈,但是谐波还是很明显,按手册上的特性图,thd还是可以达到-50db以上,但是实际信号输出就只有-30db左右,芯片使用的是电流反馈型芯片ths3202,求教!
