请教几个问题。关于MA86LE508-16
2765|19
 楼主| lpcfans 发表于 2013-11-13 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,默认上电后事内部RC?多少MHz?
2,看ADC例程,没发现有设置内部或外部晶振的地方?
 楼主| lpcfans 发表于 2013-11-13 08:47 | 显示全部楼层
技术手册看了一遍。
想快速上手,现在浮躁了。
还有我家里有以前的U1,U2,是不是U2用串口模式可以下载?
好早的U2,不知道要不要升级?
MG_FAE 发表于 2013-11-13 08:59 | 显示全部楼层
MA86LE508 内部震荡 24MHz/22.118MHz (IHRCO) :典型值,工厂校对到 :典型值,工厂校对到 :典型值,工厂校对到 :典型值,工厂校对到 1%
MA 86 E/L508 /L508 默认值是IHRCO 24.0MHz 24.0MHz 24.0MHz MHz 2分频作为系统时钟. 规格书第34页。
MA86EL508 规格书
MG_FAE 发表于 2013-11-13 09:01 | 显示全部楼层
技术手册看了一遍。
想快速上手,现在浮躁了。
下载最新软件即可,使用U1需要使用搭配MA86EL508的专用转接板才可使用。
U1 U2 软件下载
 楼主| lpcfans 发表于 2013-11-13 20:22 | 显示全部楼层
谢谢。。。。
 楼主| lpcfans 发表于 2013-11-13 21:04 | 显示全部楼层
P1M0=0x07;  P1M1=0x00;
          //准双向口:  P23 P24 P25 P26 P27  开漏输出:  P20 P21 P22 ;
    P2M0=0x07;  P2M1=0x07;
          //准双向口:  P30 P31 P32 P37     推挽输出:  P33 P34 P35 P36
    P3M0=0x00;  P3M1=0x78;
P1M1,P2M1   没找到。。
MG_FAE 发表于 2013-11-14 09:38 | 显示全部楼层
    P2M0 ...
P1 P2口只有 开路输出 推挽输出  两种I/O模式 ,没有P1M1 P2M1寄存器,
请参考MA86EL508 规格书内第78页I/O端口设置说明。
 楼主| lpcfans 发表于 2013-11-15 16:50 | 显示全部楼层
多谢。。。
又看了一遍数据手册,收获很大。
 楼主| lpcfans 发表于 2013-11-18 21:00 | 显示全部楼层
请教:P页有5个物理字节,5个逻辑字节,有何区别?我看了一下地址,都是实实在在的地址。
MG_FAE 发表于 2013-11-19 08:52 | 显示全部楼层
请教:P页有5个物理字节,5个逻辑字节,有何区别?我看了一下地址,都是实实在在的地址。 ...
P页的寄存器都是为了保护用户的设置,不被误写入而轻易改变设置,
都必须要采用P页的寄存器读取方式,才可以做读写或是写,
5个物理字节读写都需要采用P页寄存器的读写控制方式才可以读写,
5个逻辑字节则是读取可以采用一般寄存器读取,但是写入的话,就必需要采用P页寄存器的写控制方式,
才可以正确写入。
例程在规格书第224页有例程。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
lpcfans + 5
查看全部评分
booker211 发表于 2013-11-20 10:57 | 显示全部楼层
有关于笙泉单片机的问题,可以加我QQ,1011210148
 楼主| lpcfans 发表于 2013-11-20 21:56 | 显示全部楼层
家里的U2下了软件,打开软件,没反应,怎么办?
如何升级固件?
 楼主| lpcfans 发表于 2013-11-20 21:57 | 显示全部楼层
预留的RXD,TXD,VCC,GND,可以下载程序吗?
MG_FAE 发表于 2013-11-21 09:26 | 显示全部楼层
标准出厂设置有烧写ISP引导码,使用U2一定可以下载,
所以U2无法下载,请查明原因U2故障?接线有问题还是ISP引导码被破坏。
标准出厂ISP下载只要VDD P3.1 GND 3根管脚即可下载。
 楼主| lpcfans 发表于 2013-11-21 09:27 | 显示全部楼层
U2坏了,又找了一个好的。
等笙泉代理过来换一个。
谢版主了。
 楼主| lpcfans 发表于 2013-11-21 22:24 | 显示全部楼层
斑竹,有没有MA86EL508的头文件?传一个吧。
MG_FAE 发表于 2013-11-22 08:30 | 显示全部楼层
可直接下载以下链接笙泉8051单片机头文件库安装(Keil C)安装到Keil内,所有型号的头文件都有了
CT-Gavin 发表于 2013-11-22 13:27 | 显示全部楼层
U1比较强大
 楼主| lpcfans 发表于 2013-11-22 15:01 | 显示全部楼层
谢谢。。。。
个人签名:闲看他人瞎折腾。
69
