[Kinetis] 【学习心得+kinetis之系统时钟】
2367|7
 楼主| 黄小俊 发表于 2013-11-16 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以前没用过ARM,但看到这样一张图,我还是被吓了一小跳。
    时钟应该就是CPU的心跳吧,掌握好它才能精确地把握CPU的走向。从51的单一时钟到AVR的相当简单的时钟,我都见识过,但是到了ARM这里,密密麻麻的线条还是给人一种很麻烦的感觉。不知道为什么书上为什么会把它放在最后一章,要不是我突然想起时钟还没有了解,我怕是不知道什么时候才能看到这里来。真是不看不知道,一看吓一跳。书本上讲的不多,基本上是介绍清了,但是我还是相当纠结啊。又把论坛里大侠分享的《Kinetis+系统时钟(上)(中)(下)》三篇好好地看了一次,图片就是从那里面截的。里面介绍的也相当少,主要是讲Processor Expert 设置 。。有了它,时钟设置再也不麻烦了,妈妈再也不用担心我的时钟会设置错了。
    以下是我从书上抄的几句话。
    1.MCG 模块控制选择系统时钟所使用的时钟源,其中包括一个锁频环(FLL)和一个锁相环(PLL)。
    2.锁频环片内时钟模式(FEI)是 MCG 模块默认使用模式
    3.SIM 模块控制芯片内核时钟、总线时钟、外部总线时钟、FLASH 存储器时钟、USB 模块时钟等系统时钟,基于 MCG 输出基准时钟的分频系数。
    4.SIM 模块还用于控制外设时钟是否选通,打开使用模块时钟,关闭未使用模块时钟,有利于降低芯片功耗
    5.系统振荡器模块用于外接有源晶振、无源晶振和外部时钟,提供 MCG 模块片外参考时钟。
    6.实时时钟振荡器模块为实时时钟模块提供参考时钟源,也可以为 MCG 模块锁频环提供参考时钟。
motodefy 发表于 2013-11-17 11:30 | 显示全部楼层
arm都是靠锁相环来得到要的频率的··不过一般在初始化函数中已经配置好了···不用自己配置
 楼主| 黄小俊 发表于 2013-11-17 11:39 | 显示全部楼层
arm都是靠锁相环来得到要的频率的··不过一般在初始化函数中已经配置好了···不用自己配置 ...
那倒是。。不过对于他们的来龙去脉还是要非常清晰才行。
motodefy 发表于 2013-11-17 11:41 | 显示全部楼层
:lol更有利于自己修改吧
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-11-18 11:09 | 显示全部楼层
楼主如果想知道更多关于时钟方面的知识,可以参考reference manual的clock distribution,SIM, MCG等章节
 楼主| 黄小俊 发表于 2013-11-18 12:55 | 显示全部楼层
楼主如果想知道更多关于时钟方面的知识,可以参考reference manual的clock distribution,SIM, MCG等章节[e ...
谢谢。。。我去了解一下
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-11-18 13:00 | 显示全部楼层
**n1131 发表于 2013-11-18 12:55
谢谢。。。我去了解一下
不客气,感谢你对飞思卡尔产品的关注。如果英文好,还是建议看看reference manual,那里讲的非常仔细。
另外,快速指南中也有讲,可以到官网上下载。
链接:http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/quick_ref_guide/KQRUG.pdf?fpsp=1&WT_TYPE=Quick Reference Guides&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation
有其他问题,欢迎提出共同探讨!
64xiaodian 发表于 2016-1-27 17:40 | 显示全部楼层
赞一个
个人签名:Be the change you want to see in the world.
17
