[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 数码管显示问题
1940|10
 楼主| 小海豚 发表于 2013-11-20 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何让7段数码管显示字符串"V1.1_1_1.0",这个小数点怎么让它紧跟前面的数字呢?
huangxz 发表于 2013-11-20 22:01 | 显示全部楼层
每个数码快的每个数字块下面都有一个点吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小海豚 + 1
查看全部评分
ZG11211 发表于 2013-11-20 22:01 | 显示全部楼层
点亮bc的时候同时点亮dp即可
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小海豚 + 1
查看全部评分
ayb_ice 发表于 2013-11-21 08:27 | 显示全部楼层
这不一简单的分析算法而已
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小海豚 + 1
查看全部评分
yewuyi 发表于 2013-11-21 08:58 | 显示全部楼层
你能点亮其它的段,自然就应该能点亮小数点。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小海豚 + 1
查看全部评分
 楼主| 小海豚 发表于 2013-11-21 09:05 | 显示全部楼层
点亮了,但它是显示在下一位的右下角,不是1的右下角啊,点和1的距离有点远看着不舒服,怎么解决
 楼主| 小海豚 发表于 2013-11-21 09:06 | 显示全部楼层
兰天白云 发表于 2013-11-21 11:31 | 显示全部楼层
点亮了,但它是显示在下一位的右下角,不是1的右下角啊,点和1的距离有点远看着不舒服,怎么解决 ...
那是你程序问题,扫描的问题
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
小海豚 + 2
查看全部评分
zzqnysafe 发表于 2013-11-21 16:43 | 显示全部楼层
不要什么问题都问嘛 这明显就是你粗心的问题哦
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小海豚 + 1
查看全部评分
Rain_King 发表于 2013-11-22 08:52 | 显示全部楼层
明显是你程序的问题嘛..每一个数码管的右下角都有一个点的....既然是点亮到了下一位的,那就改回来呗.....
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
小海豚 + 3
查看全部评分
pinkpiper 发表于 2013-11-24 21:10 | 显示全部楼层
点是和1一起点的来着,b'01100001' ,对应 ‘-bc- - dp’。【顺序和逻辑电平或者不一样,是那个意思】
