[产品供应] 气象站用光照度传感器
1403|0
 楼主| 指间的泪花 发表于 2013-11-21 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述:
光照度传感器、照度变送器是采用具有较高灵敏度的感光探测器,配合高精度线性放大电路,经过严密检测、生产的具有多种光照测量范围和信号输出类型的实用型产品。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所.
二、产品特点:
   1、采用非色散红外(NDIR)原理,对二氧化碳具有很好的选择性;
   2、很高的线性度,一致性好,精度高;
   3、使用寿命长、稳定性高、响应快等特点
   4、模块重量轻、体积小巧使用安装方便
   5、防护等级高达IP65;
三、注意事项:
1.请检查包装是否完好,并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符;如有问题请尽快与我公司联系。
2.使用时严禁有外压力冲压光检测传感器,避免压力冲压下测量元件受损影响使用或导致传感器发生异常或压坏遮光膜产生漏水现象。请勿在高温高压环境下使用。
3.用户在使用时不得自行拆卸,更不能触碰膜片,以免造成产品的损坏。
4.使用前请确认电源输出电压是否正确;电源的正、负与产品的正、负接线方式,保证被测范围在我公司产品相应量程内并详细阅读产品说明书或咨询我公司。
5.安装光照度变送器时,应保证受光面的清洁并置于被测面。从而更好的保证
6.严禁变送器壳体被刀或其他锋利的金属连接线及物体划伤,磕伤,砰伤,造成变送器进水损坏。
四、安装与使用
   光照度传感器应安装在四周空旷,感应面以上没有任何障碍物的地方。然后将辐射表电缆插头正对北方,调整好水平位置,将其牢牢固定,再将总辐射表输出电缆与记录器相连接,即可观测。最好是将电缆牢固地固定在安装架上,以减少断裂或在有风天发生间歇中断现象。
五、输出方式
两线制4-20MA电流
三线制4-20MA电流
0-5v电压
0-10V电压
RS232
RS485
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号
