[PCB] emc技术解答
1915|3
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-11-21 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
划线这句话怎么理解???
Forward001 发表于 2013-11-21 21:54 | 显示全部楼层
方波边沿时间越小,频谱范围越大。 你用几种波形,从时域变成频域就可以看出变化。 现在的高速电路对信号而言,两种分类:频率高,边沿时间小。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
保持沉没了 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-11-22 16:55 | 显示全部楼层
方波边沿时间越小,频谱范围越大。 你用几种波形,从时域变成频域就可以看出变化。 现在的高速电路对信号而 ...
高手,我可以理解为就是频率与时间成反比edge time小,频率反而大的意思吧
Forward001 发表于 2013-11-22 19:11 | 显示全部楼层
频率高低的评判没有固定标准。看产品用在哪里。
边沿小,频率不一定高。就如你问题里的1ns器件,驱动信号为5M。
边沿大,频率一定高不到哪里去。
波形的上下边沿大小与芯片工艺与电路类型有关。
你可以详细看下ddr芯片中的时序图,一个波形中,有哪些参数,它们之间是怎么个相对关系。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
保持沉没了 + 3
查看全部评分
