请教直流空心杯电机的驱动
5052|7
 楼主| wangzeyue 发表于 2013-11-21 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有用过这种电机,只有两根线,应该是直接接电源就可以了吧?
那正反转怎么控制呢?是颠倒电源的方向吗?
转速和扭矩怎么控制呢?
是通过调整PWM波形的占空比吗?
有没有高人提供一个驱动电路?
shalixi 发表于 2013-11-21 20:17 | 显示全部楼层
这是低惯量发电机,仔细看看原理和用法。可以用来测转速。
 楼主| wangzeyue 发表于 2013-11-21 20:50 | 显示全部楼层
是电动机吧?怎么会是发电机?
huangxz 发表于 2013-11-21 21:58 | 显示全部楼层
这不是异步电机么
shalixi 发表于 2013-11-22 09:50 | 显示全部楼层
空心杯电机
空心杯电机属于直流、永磁、伺服微特电机。空心杯电动机具有突出的节能特性、灵敏方便的控制特性和稳定的运行特性,作为高效率的能量转换装置,代表了电动机的发展方向。空心杯电机在结构上突破了传统电机的转子结构形式,采用的是无铁芯转子。空心杯电机具有十分突出的节能、控制和拖动特性
我用来测速的是发电机,你的也许是电动机。对直流电机来讲,这里面有差别,但差别不大。
 楼主| wangzeyue 发表于 2013-11-22 10:35 | 显示全部楼层
我看淘宝上很多人都是用的L298N来做驱动
 楼主| wangzeyue 发表于 2013-11-22 10:49 | 显示全部楼层
请问用L298N的话,如何实现电机的扭矩控制 ?
李冬发 发表于 2013-11-22 12:01 | 显示全部楼层
空心杯电机属伺服电机,要和测速码盘一起用的。
个人签名:爱21ic,爱你们,所以爱技术。
94
