欧司朗:实现长距离保全监视,窄光束角的红外线 LED
1666|1
 楼主| pandaxiong 发表于 2013-11-25 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧司朗光电半导体的新红外线 Dragon Dome LED,让涵盖长距离的保全监视系统成为可能。这款高功率的红外线 LED 光束非常集中,照明距离可超过100公尺。它采用紧凑型设计,而且不需要外部透镜。其波长为850nm,用在闭路电视上等保全监视系统的理想光源。
Dragon Dome (SFH 4783) 是第一款高功率红外线 LED,其光线的角度狭窄,在+/- 12°的范围内。以1A的电流来说,辐射功率可高达430mW,因此,辐射强度可达2.3 W/sr。在这种辐射强度之下,光束的可用范围超过100m,实际距离则由摄影机的敏感度与视野而定。辐射强度的单位为每球面度瓦数,指的是特定立体角度内的光输出。此款红外线 LED 能达到如此高的总辐射功率,都要归功于一流的薄膜技术,以极高的效率从芯片当中萃取出光线。
辐射强度高,有利于所有需要强烈集中光线以提供长距离可靠照明的应用系统,包括边镜关口或机场的户外闭路电视监视系统。其波长达850nm,发射出的光线非常适用于肉眼难以察觉的摄影机传感器。这表示,可以透过很低调机密的方式进行监控。
和其他的 Dragon 版本尺寸相同
狭窄的光束是由深入的金属反射器与 Dragon Dome 的透镜所产生。欧司朗光电半导体德国总部的工业用红外线组件产品市场部 Jörg Heerlein 博士解释道:「整合的透镜可为客户节省了时间和费用,因为他们不需要使用外部透镜以聚集光线。这不只可以缩短相关应用系统的安装时间并降低系统成本,也能让整体的设计变得非常紧凑小巧。」表面黏着技术(Surface Mount Technology,简称SMT)封装和其他的Dragon设计彼此兼容,适合用于回焊制程,并有助于处理,可更轻松降低更多的生产成本。
Dragon Dome SFH 4783的技术数据:
元件尺寸:11mmx6mmx5.7mm
波长:850mm
总辐射功率:1A时为430mW
辐射角度:1A时为2.3W/sr
光束角:±12°
本产品新闻来自大联大云端
搞IT的 发表于 2013-11-25 20:02 | 显示全部楼层
新东西,了解哈
