[i.MX] i.MX系列产品使用中常见问题8
2835|9
 楼主| FSL_TICS_imx 发表于 2013-11-25 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
15、uboot烧写问题
Q:编译好的系统镜像,如何将uboot烧录到开发板中?
A:有两种方式:
(1)通过dd命令将Image烧写到SD卡中,例板子为mx6q-sabred, /dev/sdb
sudo ddif=u-boot-mx6q-sabred.bin of =/dev/sdb bs=512 seek=2 skip=2 conv=fsync
sudo ddif=uImage of =/dev/sdb bs=512 seek=2028 conv=fsync
(2)通过MFGTool将所有的Image烧写至SD卡中。
16、i.MX6 启动时gpio配置采样为何?
Q:为了消除gpio启动覆盖引脚上需要的上下拉电阻来节省板子上的空间, ROM启动的什么时间gpio引脚开始采样并且是否内部下拉电阻已经使用?对所有的gpio引脚都可以是这样的?还是仅仅只能提供一个外部上拉来指定启动选项,而不是上拉和下拉两个选项。
APOR_B为低电平有效时(数据手册上定义),上拉电阻和下拉电阻的使用频繁。引脚在POR_B上升沿之前RTC_XTALO的第二个上升沿开始采样。使用的时候要谨慎,片上的上下拉功能都非常脆弱并且它们主要用于控制悬空的引脚。引脚如果连接到一个trace上,单独在片上上拉/下拉传递会有一点风险。因为上拉/下拉功能很脆弱,它可能会有噪声耦合到该引脚上。
 楼主| FSL_TICS_imx 发表于 2013-11-26 11:02 | 显示全部楼层
自己顶一下,哈哈:)
bmwhui 发表于 2013-11-28 11:02 | 显示全部楼层
学习一下。
 楼主| FSL_TICS_imx 发表于 2013-11-28 11:06 | 显示全部楼层
学习一下。
非常感谢您的支持和关注~~
rudychen71 发表于 2014-2-16 22:11 | 显示全部楼层
请问是不是在复位还没有效之前采样才有效。
 楼主| FSL_TICS_imx 发表于 2014-2-17 10:06 | 显示全部楼层
可以这么理解~~
m15021324778 发表于 2014-3-5 18:21 | 显示全部楼层
sudo dd if=u-boot-mx6q-sabred.bin of =/dev/sdb bs=512 seek=2 skip=2 conv=fsync
这条命令是否可以直接写成:sudo dd if=u-boot-mx6q-sabred.bin of =/dev/sdb bs=512?
seek和skip跳过2块是何作用?这样的话,岂不是有1024个字节没有被复制过来么?
另外,conv=fsync是否可以省略?这里使用的是bs=512,对输入/输出文件复制大小是相同的,不会存在不足部分。
qo951 发表于 2014-4-11 15:47 | 显示全部楼层
/dev/sdb是指SD card插到电脑上面读取的文件吗,为什么我的显示在/media/disk和/media/disk,还有命令中的seek和skip是什么意思。谢谢你了。
bestray 发表于 2014-11-3 12:08 | 显示全部楼层
xiaobin_2015 发表于 2015-6-4 17:42 | 显示全部楼层
好东西
个人签名:   Freescale Semiconductor     i.MX Community    i.MX 中文论坛
29
