[Allegro] allegro 16.5使用技巧(连载)之--快捷键、Strokes
14509|3
 楼主| fhpzxq 发表于 2013-11-25 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
从Allegro15.5到16.5,中间更替了几个版本,觉得应该写点什么,当作一本PCB设计的笔记也好,分享给大家,有啥遗漏的或者不当之处,还请广大PCB技术爱好朋友指正!
本文所有关于PCB的设置都是基于Candence allegro16.5!
用好一个工具软件首先得配置好软件的工作环境,便于使用,allegro也不例外,要提高设计PCB的效率,首先得把allegro配置好!
首先谈一下Allegro的快捷键和strokes
Allegro可以通过修改env文件来设置快捷键,Allegro的变量文件一共有两个,一个是全局变量,一个是用户变量。
全局变量在candence安装目录底下,以我的为例,全局变量的env文件在C:\Cadence\SPB_16.5\share\pcb\text目录底下,这个全局变量的env文件是系统自动建立,里面有allegro快捷键的默认配置,不建议修改里面的内容,而且这个默认配置对于有些人用起来感觉不习惯,所以就需要我们自己设置用户变量了。
用户变量在allegro的工作目录底下,哪儿是工作目录呢?安装allegro的时候软件会让你指定安装目录和工作目录两个路径,安装好了之后allegro会自动在工作目录底下生成用户变量的env文件,以我的为例,用户变量的env文件在C:\SPB_Data\pcbenv目录底下,我们需要修改这个目录底下的env文件来设置自己喜欢的快捷键。具体格式:alias 快捷键 功能,以我设置的走线命令为例:alias Insert add connect(设置insert键为走线快捷键)。
Strokes 功能是通过滑动鼠标来产生功能,省去了选取菜单或点击工具栏命令的时间,使 Layout 更快捷,也体现了 Allegro 操作的方便性。 使用方法是:先打开stroke editor(stroke editor的位置是在pcb editors工具栏的tools-utilites- stroke editor路径下); 按住 Ctrl 键然后按住鼠标右键在工作区域内滑动,通过划不同路径就可以产生下图中的几个不 同功能。
技巧:按住 Ctrl 再去按右键滑动鼠标会显得很麻烦,可以在 User Preferences 下设定后直接按右键划 鼠标就可以,具体操作如下: 执行菜单 Setup > User Preferences 出现窗体,在左边的 Categories 中选择 Ui,然后打勾 no_dragpopup 右边的方框,点击 OK 完成。 例如:画“C” 执行 copy,“M” moveStrokes。
设置好了可以把Allegro. Strokes 和env文件备份起来,以后可以直接使用,免得每次安装后重新配置。
dong_abc 发表于 2013-11-26 00:31 | 显示全部楼层
要有点图片才看着舒服哦。
siyida 发表于 2013-11-26 09:25 | 显示全部楼层
值得学习,
 楼主| fhpzxq 发表于 2013-11-26 18:29 | 显示全部楼层
要有点图片才看着舒服哦。
恩,下一篇加点图上来!
