[寄存器] SCITXBUF
2313|8
 楼主| current杨 发表于 2013-11-26 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想通过串口发送451,但是最后只发送了八个比特。结果是C3。显然只发送了八位。所以请问该怎么设置能够发送的位数多一点。
 楼主| current杨 发表于 2013-11-26 21:27 | 显示全部楼层
补充上面的说明,我已经将451一个一个的发送到了SCIRXBUF当中了。但是我发送出去的时候不是想把451一个一个的发送出去,而是将451作为一个十进制数发送。  451的十六进制是0x1C3,但是发送出去只发送了C3,就是只发送了低八位,请问这该怎么解决啊。
zhangmangui 发表于 2013-11-26 23:32 | 显示全部楼层
补充上面的说明,我已经将451一个一个的发送到了SCIRXBUF当中了。但是我发送出去的时候不是想把451一个一个 ...
一次肯定是只能发8位    你可以以十六进制数发送
分两次发送   过去接收到之后在处理
 楼主| current杨 发表于 2013-11-27 10:31 | 显示全部楼层
那你的意思是SCITXBUF一次只能发送八位数据,不能发送大于八位的数据?
hczsea 发表于 2013-11-27 15:23 | 显示全部楼层
串口接收发送都是8位的。但你可以自己拼接,16位发的时候分高8位,低8位发送,接的时候按高8位低8位拼成16位的。同理32bit的数据也是这样处理。
 楼主| current杨 发表于 2013-11-27 18:58 | 显示全部楼层
那意思就是说一次性最多只能发送八位数据,如果发送的数据大于八位的话分开传送?
zhangmangui 发表于 2013-11-27 23:35 | 显示全部楼层
那意思就是说一次性最多只能发送八位数据,如果发送的数据大于八位的话分开传送? ...
你可以看看串口调试助手   设置的时候数据位的最大位数
还有停止位等信息
他都是按字节发送的  如果成了字符串  最后还是一个字节一个字节发送的
zhangmangui 发表于 2013-11-27 23:36 | 显示全部楼层
还有停止位等信息
 楼主| current杨 发表于 2013-11-30 11:43 | 显示全部楼层
恩。是的,只能够一个一个字节的发送。
