dsp求助
1336|5
 楼主| xiaomamx 发表于 2013-11-28 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp2812用什么进行硬件仿真.没有示波器,想用软件仿真看PWM波形。求大神相助。
小营七郎 发表于 2013-11-28 21:47 | 显示全部楼层
XDS100可以的,某宝上买个130左右的就能用。
第二个问题,暂时还不想看波形,所以不知道。
CCS不同版本还是有区别的,所以也不好讲。
希望能帮到你。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiaomamx + 1 很给力!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2013-11-28 22:44 | 显示全部楼层
肯定需要个仿真器的  才能进行硬件仿真
如果只是基于ccs做simulator下的仿真  也不可能看到相关外设的波形等
如果有了2812的开发板  仿真器是必须的
 楼主| xiaomamx 发表于 2013-11-29 00:45 | 显示全部楼层
我的意思是用multisim10.0或者Proteus7.9之类的软件,通过画原理图进行仿真吗
小营七郎 发表于 2013-11-29 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
我见过有人做过,用proteus仿的,如果以前没接触过就不要用了,感觉没什么意思。那都是玩的很熟的人玩的。
huangfeng33 发表于 2014-1-25 21:19 | 显示全部楼层
你可以先用protues的自带波形代替DSP的输出啊,其他器件你照着弄就行。
