EMC的测试项目
8456|9
 楼主| CNASWU 发表于 2013-11-29 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
立讯检测EMC实验室拥有一间标准966全电波暗室(RE)、一间传导屏蔽测试室(CE)、一间控制室、一间静电(ESD)测试室、一间抗干扰实验室(EMS)。国家认可实验室、数据准确、设备一流,交通方便、欢迎参观及EMC租场测试。所有设备均由德国Rohde&Sehwarz、Schwarzbeck、瑞士EMC Partner、Haefely、美国Agilent、FCC等业内顶级国际机构制造和承建。 立讯检测专业提供电源、适配器、电视、音箱、LED电源、汽车电子、家电产品、灯具、ESD、EMC、EMS、EMI、SURGE、辐射传导等测试服务、EMC整改对策、及EMC租场、EMC认证、EMC认证、FCC认证、C-TICK认证、    EMC检测主要项目空间辐射(Radiation) EN55011,13,22 FCC Part 15&18, VCCI传导干扰(Conduction) EN55011,13,14-1,15,22, FCC Part 15&18, VCCI (Click) EN55014-1功率辐射(Power Clamp) EN55013,14-1磁场辐射(Magnetic Emission) EN55011,15低频干扰(Low Frequency Immunity) EN50091-2静电放电(ESD) IEC61000-4-2、EN61000-4-2、GB/T17626.2辐射抗扰度(R/S) IEC61000-4-3、EN61000-4-3、GB/T17626.3脉冲群抗扰度(EFT/B) IEC61000-4-4、EN61000-4-4、GB/T17626.4浪涌抗扰度(SURGE) IEC61000-4-5、EN61000-4-5、GB/T17626.5传导骚扰抗扰度(C/S) IEC61000-4-6、EN61000-4-6、GB/T17626.6工频磁场抗扰度(M/S) IEC61000-4-8、EN61000-4-8、GB/T17626.8电压跌落(DIPS) IEC61000-4-11、EN61000-4-11、GB/T17626.11谐波电流(Harmonic) IEC61000-3-2、EN61000-3-2电压闪烁(Flicker) IEC61000-3-3、EN61000-3-3
电磁兼容(EMC)是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。
EMC测试-构成
 EMC包含两大项:EMI(干扰)和 EMS(敏感度,抗干扰)
  EMI测试项包括:RE(辐射,发射)
  CE(传导干扰)
  Harmonic(谐波)
  Flicker (闪烁)
  EMS测试项包括:ESD (静电)
  EFT(瞬态脉冲干扰)
  DIP(电压跌落)
  CS(传导抗干扰)
  RS(辐射抗干扰)
  Surge(浪涌,雷击)
PMS(工频磁场搞扰度)
EMC测试-指南
  一、EMI(电磁骚扰)分射频和工频两类测试
  l 射频类测试项目:
  1.1 射频分传导和辐射两项测试
  射频传导(屏蔽室测试)
  1.1.1 传导分电压和功率两项测试
  1.1.2 传导电压标准:CISPR11、14、15、22
  1.1.3 传导功率标准:CISPR11、14
  射频辐射(电波暗室测试)
  1.1.4 射频辐射标准:CISPR11、22、IEC60571
  l 工频类测试项目(实验室测试)
  1.2 工频分谐波和闪烁两项测试
  工频谐波1.2.1 IEC6100-3-2
  工频闪烁1.2.2 IEC6100-3-3
  二、EMS(电磁敏感度)分瞬变、射频、低频磁场、电源质量
  l 瞬变类测试项目(实验室测试)
  2.1 瞬变分静电、瞬变脉冲和浪涌三项测试
  瞬变静电IEC6100-4-2
  瞬变脉冲IEC6100-4-4
  瞬变浪涌IEC6100-4-5
  l 射频类项目
  2.2 射频分传导和辐射两项测试
  射频传导IEC61004-6(实验室测试)
  射频辐射IEC6100-4-3(电波暗室测试)
  l 低频磁场类测试项目(实验室测试)
  2.3 低频磁场分脉冲磁场和工频磁场两项测试
  脉冲磁场IEC6100-4-9
  工频磁场IEC6100-4-8
  电源质量类测试项目(实验室测试)
  2.4分跌落、中断、电压变化三项测试
  IEC6100-4-11
  注:1. 传导功率测试面积 > 7x1M
  2. 传导电压测试桌:推荐 2x1.5x0.8
  要考虑柜式设备的测试面积。
  3. 谐波及闪烁测试面积 >2x2
  4. 静电放电测试桌:推荐 2x1.5x0.8
  5. 瞬变及电源质量测试桌: 推荐 2x1.5x0.8
  4. 5. 可用同一张测试桌
  6. 传导射频敏感度测试桌: 推荐 2x1.5x0.8
  5. 6. 可用同一张测试桌
  7. 屏蔽室和实验室要有相应的温湿度要求
  8. 敏感度测试时周围不能有敏感设备
  9. 在实验室做测试时,周围不能有发射或干扰设备
  否则测试要在屏蔽室内进行。
  10. 除功率放大器和谐波,闪烁系统为三相供电外,其他
  设备均为单相供电。
  11. 有标准,为现在手头的标准。
  12. 以上为最低测试环境要求!!!!
13. 所有测试标准,如需要国标的请对照标准对照表!!!!
EMC测试-标准
  EN 55014-1: 家用电器辐射
  EN 55014-2: 家用电器辐射抗扰度
  EN 55011: 工业、科学、医疗设备辐射
  EN 55015: 照明电器辐射
  EN 61547: 照明电器辐射抗扰度
  EN 55022:信息技术设备辐射
  EN 55024: 信息技术设备辐射抗扰度
  EN 60601-1-2: 医疗电子设备电磁兼容
  EN 61000-6-1: 居住、商业和轻工业环境使用的通用设备辐射
  EN 61000-6-3: 居住、商业和轻工业环境使用的通用设备辐射抗扰度
  EN 61326: 测量用仪器设备电磁兼容
  IEC 61000-4-3-2004电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
  IEC 61000-4-4-2005电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
  IEC 61000-4-11-2004电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
IEC 61000-4-2-2001电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
EMC测试环境及设备介绍
  电磁兼容是研究在有限的空间、时间、频谱资源条件下,各种用电设备(广义还包括生物体)可以共存,并不致引起降级的一门学科。它包括电磁干扰和电磁敏感度两部分,电磁干扰测试是测量被测设备在正常工作状态下产生并向外发射的电磁波信号的大小来反应对周围电子设备干扰的强弱。电磁敏感度测试是测量被测设备对电磁骚扰的抗干扰的能力强弱。电磁干扰主要包括辐射发射和传导发射。
  ◆ 辐射发射:
   通过空间以电磁波形式传播的电磁干扰。
  ◆ 传导发射:
  沿着导体传播的电磁干扰。
  ◆ 测试场地:
  开阔场、半电波暗室、屏蔽室。
  ◆ 电磁干扰测试主要设备:
  1、电波暗室 2、接收机 3、接收天线 4、人工电源网络
  5、功率吸收嵌 6、转台、升降台 7、转台、升降台控制器
perry_peng 发表于 2013-12-28 13:07 | 显示全部楼层
没看见10m,966也可以用来做认证吗?
dota_yy 发表于 2014-1-11 14:04 | 显示全部楼层
了解一下:)
008ming 发表于 2014-1-22 09:47 | 显示全部楼层
jany.wei 发表于 2014-2-20 17:30 | 显示全部楼层
碧飞雪 发表于 2016-7-19 13:28 | 显示全部楼层
路过,看看
zhao9183 发表于 2016-7-27 07:11 | 显示全部楼层
标准966全电波暗室?,我见过的966都是半波EMC暗室
mcu_123456789 发表于 2016-7-28 10:31 | 显示全部楼层
很全面
小陈dd 发表于 2016-8-10 09:19 | 显示全部楼层
比较全面,缺少对10米场部分的测试描述
另外,可以追加3米场和10米场的测试差异那就最好了
随风而去吧 发表于 2021-3-17 19:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主,努力学习
