我这边可以啊。。说明一下,原帖是在该论坛的DSP技术板块发的,后来发现综合技术交流这块人多些,所以就链接过来。不过问题我已经知道哪里出错了,但是不明白原因。
首先,如版主所说,程序是可以移植的
其次,问题出在Bulid Option 的设置上(不论是自动打开工程还是手动添加工程),如图
Stack Size(—stack)和System Stack设置的值如果去掉,则芯片支持库和存储器配置模式一致的条件下(下午发的帖子就是这个地方和未定义芯片类型出错),就不会有报错,并且也可以输出正确的结果:
但是如果我是手动添加工程的话,这两个地方的值如果不填,就会出现如下的警告:
另外,我有几个问题想问下版主:
在CCS3.3安装目录中,如我的安装目录是:c:\CCStudio_v3.3\C5500\xxx,在C5500文件夹中含有cgtools,csl,和dsplib这几个文件夹,这几个文件夹各自表示的含义是什么?怎么在cgtools有lib和include文件夹,在csl中也有lib和include这两个子文件夹,他们的区别是什么?
在Libraries中为什么会有两个.lib库,不明白rts55x.lib库的作用?
