[家电应用] 79f1612m 79f1612am,烧录问题头大
3230|7
 楼主| ccbclerk 发表于 2013-12-4 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原来用的79f1612m,现在又换成了79f1612am,这两个单片机管脚完全兼容,看是简单的一换,生产可就倒霉了,外表上不容易区分,贴了不同单片机的板子混到了一起下线,到烧程序的工位,用pro6烧录的,按照1612m灌的程序烧不进1612am,反过来同样,要不停的换程序,影响了生产进度。有什么办法,可以既能烧1612m,又能烧1612am呢?
 楼主| ccbclerk 发表于 2013-12-4 12:05 | 显示全部楼层
还有pro06的质量真的是不敢恭维,我现在手头有两个烧录器,有时候三个,都是备用的,平均算下来,3-6个月修一次,我真是晕。快递费都不知道花了多少了。
pang7 发表于 2013-12-4 13:28 | 显示全部楼层
你们代理商 叫他们去帮忙解决呀
 楼主| ccbclerk 发表于 2013-12-4 15:02 | 显示全部楼层
代理商还有这功能?
 楼主| ccbclerk 发表于 2013-12-4 15:03 | 显示全部楼层
烧录的问题我已经问了,肯定是没办法,pro06故障率高我还没问。
pang7 发表于 2013-12-4 22:54 | 显示全部楼层
如果你量大 应该可以 所有问题都不是问题
admiU 发表于 2022-4-30 15:04 | 显示全部楼层
SH79F 1612AM程序卖吗
抱素 发表于 2025-10-14 15:52 | 显示全部楼层
79F1612M 与 79F1612AM 烧录问题,先检查供电烧工具是否适配型号,确认烧录电压(通常 3.3V)及时钟频率。排查烧录线接触,更换下载器试。若提示 ID 错误,可能芯片型号选错;擦除全片再烧录。仍有问题,考虑芯片硬件故障或芯片损坏。
