同步电机控制电路中的几个元件作用
2001|10
 楼主| popeye021 发表于 2013-12-4 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图:C17是移相作用吗?R12和C16是什么作用的?R12的功率有什么要求?0.5W的够吗??
 楼主| popeye021 发表于 2013-12-4 13:41 | 显示全部楼层
十几个人看,没人指教?
xjfeng0224 发表于 2013-12-4 14:18 | 显示全部楼层
十几个人看,没人指教?
说明大牛还没出现。。。帮顶,等待大牛回复
tyw 发表于 2013-12-4 14:38 | 显示全部楼层
电机是什么型号的?
移相电容有那么小吗
R12,C16为RC吸收电路,R12若体积不限制,可选1W的,C16耐压要选630V以上的
garin223 发表于 2013-12-4 15:45 | 显示全部楼层
C17是移相作用
R12,C16是吸收用
R12的功率要选择大一点。比如1-2W
C16耐压要高。
 楼主| popeye021 发表于 2013-12-4 17:27 | 显示全部楼层
电机是什么型号的?
移相电容有那么小吗
R12,C16为RC吸收电路,R12若体积不限制,可选1W的,C16耐压要选630V以 ...
电机型号是50TRY永磁同步电动机。
电机上标的参数有220V,50Hz,0.15uF,5r/min。
手头有0.5W的100欧电阻,合适不??
 楼主| popeye021 发表于 2013-12-4 17:29 | 显示全部楼层
C17是移相作用
R12,C16是吸收用
R12的功率要选择大一点。比如1-2W
电机型号是50TRY永磁同步电动机。直径也就50mm左右。
yangzq 发表于 2013-12-4 18:24 | 显示全部楼层
永磁同步电动机?应该是单相异步电动机吧!
luzhch 发表于 2013-12-4 18:25 | 显示全部楼层
T叔说的到位
tyw 发表于 2013-12-4 19:16 | 显示全部楼层
电机型号是50TRY永磁同步电动机。
手头有0.5W的100欧电阻 ...
那个0.22uF电容可以确认是裂相电容
电阻0.5W可以凑合用.
garin223 发表于 2013-12-5 16:09 | 显示全部楼层
手 ...
估计有点小,你先试验一下,测试一下该电阻的温度。
