在新建工程中,中断函数定义发生错误(欢迎讨论)
1557|1
 楼主| FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-12-5 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛中有个客户在KE02的官方例基础上,使用PIT模块且设置PIT定时器溢出中断,但当程序运行时,
发现程序并没有进入到PIT的中断程序中,通过代码跟踪得到程序一直运行vectors.c中的void default_isr(void);
不知道小伙伴们在使用中断时,有没有碰到相同的问题?其实问题发生的原因很简单,我们需要将中断函数与中断向量关联起来,
不然发生中断时就无法找到定义好的中断函数啊。
以IAR例程为例:
FSL_TICS_A 发表于 2013-12-6 10:08 | 显示全部楼层
这个问题,初学者在使用中断时,一不小心就会犯啊,谢谢共享。
