some questions about 反馈
1936|8
 楼主| 披头士911 发表于 2013-12-7 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近无意中看到许多经典的稳压芯片所采用的核心原理,叫做所谓的brokaw cell 电路。
如下图
先不说温度系数为0的基准电压Vout是怎么获得的(相对而言还是比较简单的数学技巧而已)。
我最想问的是关于这一个前提:教材普遍认为运放形成了深度负反馈(我用multisim仿真过,确实如此)。
我其实最想问的,就是怎么看出来的深度负反馈的呢?
 楼主| 披头士911 发表于 2013-12-7 20:29 | 显示全部楼层
黄小俊 发表于 2013-12-7 22:28 | 显示全部楼层
wf.yang 发表于 2013-12-8 09:13 | 显示全部楼层
遇到这样的问题,我就不管反馈深度到底怎样了,因为电路稍微复杂些,一眼很难估计反馈深度到底有多大。一般采取如下方法,
假定运算放大器同相、反相输入端的输入阻抗均为无穷大;假定运算放大器开环增益为A。
然后从最基本的基尔霍夫定律推导。
根据推导结果决定是否取A→∞的极限。
我推导的近似结果:
不好意思,我推导时,晶体管1、2画反了。上式中所有涉及晶体管的角标1、2对调即可。
 楼主| 披头士911 发表于 2013-12-8 11:17 | 显示全部楼层
遇到这样的问题,我就不管反馈深度到底怎样了,因为电路稍微复杂些,一眼很难估计反馈深度到底有多大。一般 ...
先谢谢你,不过我这里有一个更快捷的方法
简单叙述如下 与你共飨:
假如Vout发生波动电压ΔU,考虑到 Q1Q2两个晶体管be结压降基本为常数,这样流过R2的电流(也就是左路bjt集电极电流)基本不变,右路的电流增量却为ΔU/R1,对运放正口产生的电压净效果为-ΔU*R/R1,也就是说不仅知道的的确确是负反馈,而且还知道反馈系数约为-R/R1。
由于没有电容,所以直流反馈就是交流反馈
wf.yang 发表于 2013-12-8 11:49 | 显示全部楼层
也谢谢你!
是不是深度负反馈,不能仅看反馈系数是多少,而是 AoF>>1。
一般地,G = Ao / (1+AoF);
只有 AoF >> 1时,G = 1 / F。 此时即所谓的深度负反馈。
xukun977 发表于 2013-12-8 12:40 来自手机 | 显示全部楼层
推倒表达式是简单的
架构创新是困难的,集成带隙经过40多年发展,也只有两大类,约10个小变种。
多留意后者
wf.yang 发表于 2013-12-8 22:00 | 显示全部楼层
是的!
想出一个新的架构,不那么容易。
corset 发表于 2013-12-10 18:00 | 显示全部楼层
太深奥,看不懂,也听不明白
