[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33FJ128GP804的CAN总线引脚在哪里
2375|9
 楼主| m1a1ha 发表于 2013-12-8 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料上都说是citx 和cirx,但我在芯片上找了半天都没找到
 楼主| m1a1ha 发表于 2013-12-9 08:30 | 显示全部楼层
我擦,没人知道吗
么么沫沫 发表于 2013-12-9 08:43 | 显示全部楼层
你对照一下官方的数据手册看一下,别对照这种元器件图,这种说不定有问题。
 楼主| m1a1ha 发表于 2013-12-9 08:56 | 显示全部楼层
你对照一下官方的数据手册看一下,别对照这种元器件图,这种说不定有问题。 ...
官方数据手册就说是这两个
么么沫沫 发表于 2013-12-9 09:43 | 显示全部楼层
官方数据手册就说是这两个
我说的不是引脚名字你核实一下,我说的是你根据官方手册核实一下你上传的图的引脚名称,看是不是有的引脚名称跟数据手册上不一致。
 楼主| m1a1ha 发表于 2013-12-9 10:17 | 显示全部楼层
好像是可以引脚复用,说是RP,但这个芯片有单独的RP,也有RP0-RP25
micropower 发表于 2013-12-9 14:00 | 显示全部楼层
标识有RP的引脚你都可以配置为CAN的C1TX和C1RX。
数据手册中的citx的i表示can模块的序数。有两个CAN模块的的还会有C2TX。而你的芯片只有一个CAN模块
 楼主| m1a1ha 发表于 2013-12-9 14:04 | 显示全部楼层
数据手册中的citx的i表示can模块的序数。有两个CAN模块的 ...
哦,谢谢。  这样配置的话与自带CAN引脚的芯片有什么区别
micropower 发表于 2013-12-9 15:09 | 显示全部楼层
CAN 功能上没任何区别,只是方便电路布局。
你画板子的时候可以根据布局,和CAN驱动芯片最近或者最方便走线的的那两IO引脚配置为CAN引脚。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
m1a1ha + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| m1a1ha 发表于 2013-12-10 08:39 | 显示全部楼层
搞定了,谢谢大家
