新手上路求大神帮忙,万年历程序,为什么”20 - -“无法显示
1833|4
 楼主| 531903174 发表于 2013-12-9 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,key1n,temp;
#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)
//液晶屏的与C51之间的引脚连接定义(显示数据线接C51的P0口)
sbit rs=P0^5;
sbit en=P0^7;
sbit rw=P0^6; //如果硬件上rw接地,就不用写这句和后面的rw=0了
sbit led=P2^7; //LCD背光开关
//DS1302时钟芯片与C51之间的引脚连接定义
sbit RST=P0^0;
sbit IO=P0^1;
sbit SCLK=P0^2;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
ACC累加器=A
ACC.0=E0H
ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位寻址。
累加器ACC是一个8位的存储单元,是用来放数据的。但是,这个存储单元有其特殊的地位,
是单片机中一个非常关键的单元,很多运算都要通过ACC来进行。以后在学习指令时,
常用A来表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必须用ACC这样的名字。
一般的说法,A代表了累加器中的内容、而ACC代表的是累加器的地址。
//校时按键与C51的引脚连接定义
sbit key1=P3^4;  //设置键
sbit key2=P3^5;  //加键
sbit key3=P3^6;  //减键
uchar code tab1[]={"20  -  -  "}; //年显示的固定字符
uchar code tab2[]={"  :  :  "};//时间显示的固定字符
//延时函数,后面经常调用
void delay(uint xms)//延时函数,有参函数
uint x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
  for(y=120;y>0;y--);
/********液晶写入指令函数与写入数据函数,以后可调用**************/
/*在这个程序中,液晶写入有关函数会在DS1302的函数中调用,所以液晶程序要放在前面*/
write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
rs=0;//数据/指令选择置为指令
rw=0; //读写选择置为写
P2=com;//送入数据
delay(1);
en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
delay(1);
en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
rs=1;//数据/指令选择置为数据
rw=0; //读写选择置为写
P2=dat;//送入数据
delay(1);
en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
delay(1);
en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
lcd_init()//***液晶初始化函数****
write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
write_1602com(0x01);//清显示
write_1602com(yh+1);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
for(a=0;a<10;a++)
write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
//delay(3);
write_1602com(er+2);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
for(a=0;a<8;a++)
write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
//delay(3);
/*********************over***********************/
/***************DS1302有关子函数********************/
void write_byte(uchar dat)//写一个字节
ACC=dat;
RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
  IO=ACC0;
  SCLK=0;
  SCLK=1;
  ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()//读一个字节
RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
  ACC7=IO;
  SCLK=1;
  SCLK=0;
  ACC=ACC>>1;
return (ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片写函数,指定写入地址,数据
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
write_byte(dat);
SCLK=1;
RST=0;
uchar read_1302(uchar add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址
uchar temp;
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
temp=read_byte();
SCLK=1;
RST=0;
return(temp);
uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制
uchar Decimal;
Decimal=bcd>>4;
return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
void ds1302_init() //1302芯片初始化子函数(2010-01-07,12:00:00,week4)
RST=0;
SCLK=0;
write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
write_1302(0x80,0x00); //向DS1302内写秒寄存器80H写入初始秒数据00
write_1302(0x82,0x00);//向DS1302内写分寄存器82H写入初始分数据00
write_1302(0x84,0x12);//向DS1302内写小时寄存器84H写入初始小时数据12
write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302内写周寄存器8aH写入初始周数据4
write_1302(0x86,0x07);//向DS1302内写日期寄存器86H写入初始日期数据07
write_1302(0x88,0x01);//向DS1302内写月份寄存器88H写入初始月份数据01
write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入初始年份数据10
write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
//时分秒显示子函数
void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
uchar gw,sw;
gw=dat%10;//取得个位数字
sw=dat/10;//取得十位数字
write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
//年月日显示子函数
void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD写年月日,有显示位置加数、显示数据,两个参数
uchar gw,sw;
gw=dat%10;//取得个位数字
sw=dat/10;//取得十位数字
write_1602com(yh+add);//设定显示位置为第一个位置+add
void write_week(uchar week)//写星期函数
write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的显示位置
switch(week)
  case 1:write_1602dat('M');//星期数为1时,显示
      write_1602dat('O');
      write_1602dat('N');
      break;
  case 2:write_1602dat('T');//星期数据为2时显示
      write_1602dat('U');
      write_1602dat('E');
      break;
  case 3:write_1602dat('W');//星期数据为3时显示
      write_1602dat('E');
      write_1602dat('D');
      break;
  case 4:write_1602dat('T');//星期数据为4是显示
      write_1602dat('H');
      write_1602dat('U');
      break;
  case 5:write_1602dat('F');//星期数据为5时显示
      write_1602dat('R');
      write_1602dat('I');
      break;
  case 6:write_1602dat('S');//星期数据为6时显示
      write_1602dat('T');
      write_1602dat('A');
      break;
  case 7:write_1602dat('S');//星期数据为7时显示
      write_1602dat('U');
      write_1602dat('N');
      break;
//****************键盘扫描有关函数**********************
void keyscan()
if(key1==0)//---------------key1为功能键(设置键)--------------------
delay(9);//延时,用于消抖动
if(key1==0)//延时后再次确认按键按下
while(!key1);
key1n++;
if(key1n==9)
  key1n=1;//设置按键共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回,8个功能循环
switch(key1n)
case 1: TR0=0;//关闭定时器
   //TR1=0;
   write_1602com(er+0x09);//设置按键按动一次,秒位置显示光标
      write_1602com(0x0f);//设置光标为闪烁
      temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒数据写入DS1302
      write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
      break;
case 2:  write_1602com(er+6);//按2次fen位置显示光标
       //write_1602com(0x0f);
   break;
case 3: write_1602com(er+3);//按动3次,shi
   break;
case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按动4次,week
   break;
case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按动5次,ri
   break;
case 6: write_1602com(yh+0x07);//按动6次,yue
   break;
case 7: write_1602com(yh+0x04);//按动7次,nian
   break;
case 8:
   write_1602com(0x0c);//按动到第8次,设置光标不闪烁
   TR0=1;//打开定时器
     write_1302(0x80,0x00|temp);//miao数据写入DS1302
            break;
//------------------------------加键key2----------------------------
if(key1n!=0)//当key1按下以下。再按以下键才有效(按键次数不等于零)
if(key2==0)  //上调键
delay(10);
if(key2==0)
while(!key2);
switch(key1n)
case 1:miao++;//设置键按动1次,调秒
   if(miao==60)
    miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
   write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
   temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
      write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
   write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
   //write_1602com(0x0b);
   break;
case 2:fen++;
   if(fen==60)
    fen=0;
   write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
   temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
      write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
      write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
      write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
      write_1602com(er+6);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
   break;
case 3:shi++;
   if(shi==24)
    shi=0;
   write_sfm(2,shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
   temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
      write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
   write_1602com(er+3);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
   break;
case 4:week++;
   if(week==8)
    week=1;
            write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
    write_week(week);//指定周数据显示内容
            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
      write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
      write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
   break;
case 5:ri++;
   if(ri==32)
    ri=1;
   write_nyr(9,ri);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的日期数据
   temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
      write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
   write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
   break;
case 6:yue++;
   if(yue==13)
    yue=1;
   write_nyr(6,yue);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的月份数据
   temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
      write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
   write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
   break;
case 7:nian++;
   if(nian==100)
   nian=0;
   write_nyr(3,nian);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的年份数据
            temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
      write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
   write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
   break;
//------------------减键key3,各句功能参照'加键'注释---------------
if(key3==0)
delay(10);//调延时,消抖动
if(key3==0)
while(!key3);
switch(key1n)
  case 1:miao--;
    if(miao==-1)
     miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59
   write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
   write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
   break;
  case 2:fen--;
    if(fen==-1)
     fen=59;
   write_sfm(5,fen);
   break;
  case 3:shi--;
      if(shi==-1)
     shi=23;
   write_sfm(2,shi);
   break;
  case 4:week--;
    if(week==0)
     week=7;
   break;
  case 5:ri--;
    if(ri==0)
     ri=31;
   write_nyr(9,ri);
   break;
  case 6:yue--;
    if(yue==0)
     yue=12;
   write_nyr(6,yue);
   break;
  case 7:nian--;
   if(nian==-1)
   nian=99;
   write_nyr(3,nian);
   break;
void init() //定时器、计数器设置函数
TMOD=0x11; //指定定时/计数器的工作方式为3
TH0=0;  //定时器T0的高四位=0
TL0=0;  //定时器T0的低四位=0
EA=1;  //系统允许有开放的中断
ET0=1; //允许T0中断
TR0=1; //开启中断,启动定时器
//*******************主函数**************************
void main()
lcd_init();      //调用液晶屏初始化子函数
ds1302_init();   //调用DS1302时钟的初始化子函数
init();          //调用定时计数器的设置子函数
led=0;           //打开LCD的背光电源
while(1)  //无限循环下面的语句:
    keyscan();      //调用键盘扫描子函数
void timer0() interrupt 1  //取得并显示日历和时间
  //读取秒时分周日月年七个数据(DS1302的读寄存器与写寄存器不一样):
miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
//秒、时、分数据:
   write_sfm(8,miao);//秒,从第二行第8个字后开始显示(调用时分秒显示子函数)
write_sfm(5,fen);//分,从第二行第5个字符后开始显示
write_sfm(2,shi);//小时,从第二行第2个字符后开始显示
//显示日、月、年数据:
write_nyr(9,ri);//日期,从第二行第9个字符后开始显示
   write_nyr(6,yue);//月份,从第二行第6个字符后开始显示
write_nyr(3,nian);//年,从第二行第3个字符后开始显示
write_week(week);
黄小俊 发表于 2013-12-9 15:38 | 显示全部楼层
显示语句放在哪里呢
NE5532 发表于 2013-12-9 16:01 | 显示全部楼层
用的什么液晶屏?显示函数要标出来。
黑白的暗号 发表于 2013-12-10 13:03 | 显示全部楼层
好好再看看吧!!
黑白的暗号 发表于 2013-12-10 13:22 | 显示全部楼层
程序太长,问题不明确,想帮你也不好帮啊!!
