[其他模拟产品-信号链] DAC输出交流信号有200mV的噪声正常吗?在线求解释!!
3988|12
 楼主| yoyof3 发表于 2013-12-11 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的DAC7613EB 12位的。输出交流信号,但是输出的交流信号上存在约200mV的噪声(示波器通道2 蓝色波形),这算正常吗?以前没用过DAC。
lofky 发表于 2013-12-11 12:07 | 显示全部楼层
0.2V的噪声,有点大
lofky 发表于 2013-12-11 12:10 | 显示全部楼层
电路图贴出来
 楼主| yoyof3 发表于 2013-12-11 13:46 | 显示全部楼层
0.2V的噪声,有点大
一般有多大的噪声啊?
 楼主| yoyof3 发表于 2013-12-11 14:01 | 显示全部楼层
电路图贴出来
±5V的电源纹波在60~90mV 参考电压的纹波也在60~90 mV之间。,Vo-DA为输出
玄德 发表于 2013-12-11 14:57 | 显示全部楼层
12位,最终精度应当达到9~10位。200mv显然有问题。
参考电压太差了。
玄德 发表于 2013-12-11 14:58 | 显示全部楼层
参考电压太差了。
 楼主| yoyof3 发表于 2013-12-11 16:23 | 显示全部楼层
参考电压太差了。
嗯。DAC输出的后端有一个同相放大器,我测了一下噪声频率是250KHz,而输出的交流信号是1KHz所以我在DAC输出端加了一个RC低通滤波R=120Ω,C=33pF,截止频率为40KHz。这样将200mV的噪声降到了40mV。RC低通滤波和同相放大器构成了同相低通放大器。
zeluo 发表于 2013-12-11 17:25 | 显示全部楼层
这玩意  按照技术手册上的来   应该不会有什么问题的   楼主
我感觉   可能是技术手册上的某个细节   楼主    还没有真正吃透吧    楼主
玄德 发表于 2013-12-11 19:48 | 显示全部楼层
根本不需要滤波器。12位,5v,可以轻松达到10位以上。
一定是有问题。布板有问题?
 楼主| yoyof3 发表于 2013-12-12 11:06 | 显示全部楼层
嗯,对于DAC我到现在为止还不是特别理解,为什么输出有这么大纹波。
如何理解这两个图。参考电压±2.5V时,1 LSB = 1.22 mV。
