[数据转换器-信号链] TI数据转换_DAC_数模转换器8位16位列表
1830|1
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-12-15 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
8  位分辨率数模转换器  DAC (23) Part Number Description
DAC5571     具有高速  I2C  输入的低功耗  8  位  DAC
DAC5573     具有  I2C  接口的  8  位四路  DAC
DAC5574     具有  I2C  接口的  8  位四路数模转换器
DAC908  8  位  165MSPS SpeedPlus(TM) DAC,可伸缩电流输出在  2mA  与  20mA  之间
THS5641A    8  位、100MSPS、CommsDAC(TM)  DAC 、介于  2mA  至  20mA  的可伸缩电
流输出
TLC5602 8  位,30MSPS  单  DAC
TLC5620 8  位、10us  四路  DAC, 串行输入、1x  或  2x  输出可编程、同步更新、低功耗
TLC5628 8  位,10us  八路  DAC, 串行输入,1x  或  2x  输出可编程,同步更新,低功耗
TLC7225 8  位  5us  四路  DAC  并行输入同步更新二进制输入编码
TLC7226 8  位,5us  四路  DAC,并行输入、单/双电源
TLC7524 8  位,0.1us MDAC,并行输入,DSP  快速控制信号,简单微接口
TLC7528 8  位,0.1us  双路  MDAC,并行输入,DSP  快速控制信号,简单微  I/F
TLC7628 8  位,0.1us  双路  MDAC,并行输入,DSP  快速控制信号
TLV5620 8  位、10us DAC  串行输入四路  DAC  可编程  1x  或  2x  输出,同步更新
TLV5621 8  位、10us  四路  DAC, 串行输入、简单  2  线接口、可编程  1x  或  2x  输出、断电
功能
TLV5623 8  位  3us DAC,具有串行输入、可编程稳定时间/功耗、超低功耗
TLV5624 8  位  1.0  至  3.5us DAC,具有串行输入、可编程内部参考和稳定时间
TLV5625 8  位  2.5  或  12us  双路  DAC,具有串行输入、可编程稳定时间
TLV5626 8  位  1us  双路  DAC,具有串行输入、可编程内部参考和稳定时间
TLV5627 8  位  3us  四路  DAC,具有串行输入、低功耗、H/W  或  S/W  关断状态
TLV5628 8  位,10us  八路  DAC, 串行输入,可编程  1x  或  2x  输出,低功耗
TLV5629 8  位  8  通道  1/3 us DAC,具有串行  输入、可编程建立时间/功耗、低功耗和电源关
闭功能
TLV5632 8  位  8  通道  1/3us DAC,串行  输入、可编程建立时间/功耗、低功耗、自动断电、
内部参考
DAC2900     双路  10  位  125Msps  数模转换器
DAC5652     双路  10  位  200MSPS  数模转换器
DAC6571     DAC6571 :10  位数模转换器
DAC6573     具有  I2C  接口的  10  位  四路  DAC
DAC6574     具有  I2C  接口的  10  位  4  路数模转换器
DAC900  10  位  165MSPS SpeedPlus(TM) DAC,可伸缩电流输出在  2mA  与  20mA  之间
THS5651A    10  位、100MSPS、CommsDAC、差动  介于  2mA  至  20mA  的可伸缩电流输
出
TLC5615 10  位,12.5us DAC,串行输入,低功耗
TLV5604 10  位  3us  四路  DAC,具有串行输入、同步更新、可编程稳定时间和断电功能
TLV5606 10  位、3  或  9 us DAC、串行输入、可编程建立时间/功耗、超低功耗
TLV5608 2.7V  至  5.5V 10  位  8  通道串行  DAC
TLV5608IYE  采用晶圆芯片级封装的  2.7V  至  5.5V、12  位和  10  位八路  DAC
TLV5617A    10  位  2.5  双路  DAC,具有串行输入、可编程稳定时间
TLV5631 具有内部参考的  2.7V  至  5.5V 10  位  8  通道串行  DAC
firstblood 发表于 2013-12-15 20:11 | 显示全部楼层
谢谢分享的,非常不错的资料介绍
2053
