[经验知识] 对称的三角波(锯齿波)转换成正弦波,用什么电路比较好?
7521|14
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2013-12-16 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
对称的三角波(锯齿波)转换成正弦波,要求失真度小于1%,频率100khz左右,用什么电路比较好?积分行吗?二极管折线?多重积分的参数怎么算?二极管折现的参数怎么算?
zjp8683463 发表于 2013-12-16 10:18 | 显示全部楼层
比较器
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2013-12-16 10:20 | 显示全部楼层
比较器
用比较器怎么能把锯齿波变成正弦波?是不是看错了,把锯齿波变成方波才用比较器的吧?
zjp8683463 发表于 2013-12-16 10:34 | 显示全部楼层
哦,看错了,以为变成方波.
zrn168168 发表于 2013-12-16 11:02 | 显示全部楼层
先把三角波变成方波,再把方波变成正弦波
黄小俊 发表于 2013-12-16 11:02 | 显示全部楼层
,哪个更好?
icesongjie 发表于 2013-12-16 11:28 | 显示全部楼层
希望这个电路对你有帮助
manbo789 发表于 2013-12-16 11:40 | 显示全部楼层
可以考虑使用差分放大的方法,元器件少,只要三四个三极管,前提是输入的三角波的幅度是固定的,
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2013-12-16 11:56 | 显示全部楼层
可以考虑使用差分放大的方法,元器件少,只要三四个三极管,前提是输入的三角波的幅度是固定的, ...
幅度的稳定的,但是用三极管差分放大的方法,温漂如何?有实例电路图吗?
captzs 发表于 2013-12-16 13:26 | 显示全部楼层
先微分再积分,电路在附件。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
xjfeng0224 + 4 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2013-12-16 16:38 | 显示全部楼层
先微分再积分,电路在附件。
请问参数是怎么计算的?多级的话,怎么计算?
captzs 发表于 2013-12-16 18:24 | 显示全部楼层
计算运放块的压摆率和单位增益带宽参数,在网上只看到正弦波输入时的压摆率计算公式,我仿真的结果是,为了使波形不失真,三角形波输入时的公式是:SR=4×f×Vpk,单位增益带宽要大于输入信号频率约40倍。
  但是现在的运放块是要使用在“失真”的非线性状态,所以SR选择小于计算值10倍,GB小输入频率10倍,所以用现成的CA3440A运放块。不知道这样的估算是否靠谱。
xmar 发表于 2013-12-16 23:43 | 显示全部楼层
最好是带通滤波器。
dragon_hn 发表于 2013-12-17 08:42 | 显示全部楼层
用带DAC的单片机吧,1/1000都不成问题.
wf.yang 发表于 2013-12-18 11:41 | 显示全部楼层
低通、隔离,谐振、隔离,应该能降低谐波失真。
