各位大虾,第一次用PIC10,但是怎么都进不了调试模式。
报错如下:
PK2Error0027: Failed verify (Address = 0x600 - Expected Value 0x5E4 - Value Read 0x0)
先查找了一下这个问题,应该是0x1FF这个位置的值,也就是内部时钟的校验值不对。
没有办法,用pickit2里面的OSCCAL工具自动进行校准,比如得到了0xC20,用工具察看这个位置确认已经是0xC20了。
然后再到MPLAB里面进行debug的操作,只要选择debugger中的pickit2, 点击program,
然后就报错了,
Programming Target ()
Erasing Target
Programming Debug Executive (0x-600 - 0x1FF)
Verifying Debug Executive (0x600 - 0x1FF)
PICkit 2 Ready
感觉像是在Debug Executive里面的范围(0x-600-0x1FF)包含了时钟校准的位。所以操作把位置0x1ff写成了0xfff。验证确实如此。
但又不清楚如何更改这个范围,不要让他去写0x1ff这个点。
头大,有谁遇到过这个问题么?谢谢。
