低功耗设计
1133|9
 楼主| huangchui 发表于 2013-12-24 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看的一本书里面,低功耗是这么做的:
main()
     for(;;)
          _BIS_SR(LPM3_bits);
          _nop();
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void getKeyValue(void)
      P2OUT^=0x01;
可以看到,在主程序中,有一个for循环,里面基本上没什么操作。就是进入到低功耗模式。按照我的理解,进入到低功耗模式后,CPU便停在那个地方等待中断,当有中断的时候,进入中断。
我不太明白的是:程序在什么时候唤醒中断?
heweibig 发表于 2013-12-24 22:02 | 显示全部楼层
是不是还要有专门的唤醒的函数?
zhaoxqi 发表于 2013-12-24 22:04 | 显示全部楼层
中断后自动便把CPU唤醒了?
 楼主| huangchui 发表于 2013-12-24 22:04 | 显示全部楼层
我的理解是,中断发生后,便自动把CPU唤醒。在我以上的程序中,进入中断后对P2.0取反,然后退出中断,回到主程序,但是因为主程序中是一个无限循环for,因此这时候又会再次进入低功耗模式。
 楼主| huangchui 发表于 2013-12-24 22:06 | 显示全部楼层
还有一个不太明白的是:既然CPU碰到LPM4这样的句子就会停止CPU的话,如果在中断服务函数里写上那个句子,会不会使得CPU始终停留在那个中断服务函数里?
zhanghqi 发表于 2013-12-24 22:06 | 显示全部楼层
中断信号应该就是唤醒信号吧
wyjie 发表于 2013-12-24 22:08 | 显示全部楼层
再说也没有人会在中断程序里面写上睡眠指令的!
 楼主| huangchui 发表于 2013-12-24 22:08 | 显示全部楼层
怎么验证一下呢
jlyuan 发表于 2013-12-24 22:10 | 显示全部楼层
你可以通过这个测试一下,想法是否正确的!
      P2OUT^=0x01;
     _BIS_SR(LPM3_bits);
          _nop();
P2OUT^=0x01;
yszong 发表于 2013-12-24 22:10 | 显示全部楼层
楼上正解
