[每日一问] 模块模块接地问题
2331|10
 楼主| xqiang84 发表于 2013-12-27 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据产品设计需求,选用了一款型号为LH10-10B的AC-DC电源,为了增强电磁兼容性,选用了FC-L01D(相当于共模抑制电路,共模电容中点接地)。同时DC输出24V后,又经过了DC-DC模块,转成了
5V。
此时,有三个地,AC-DC电源的交流输入侧以及FC-L01D的地,24V的地,5V的地
通常24V和5V的地之间用电感或者磁珠连接,但是输入侧的地如何处理?
还有如果要接机壳的话,是拿哪个地去接机壳?
pmp 发表于 2013-12-27 14:36 | 显示全部楼层
输入侧的地就相当于插排上的地线相连的吧。
机壳上面的地跟输入侧的地线相连接。
hudi008 发表于 2013-12-27 14:38 | 显示全部楼层
建议输入地和输出端的地之间连接一个电容。
 楼主| xqiang84 发表于 2013-12-27 14:41 | 显示全部楼层
机壳上面的地跟输入侧的地线相连接。
那这样的话,就是模块输出的地是悬浮的
接电容的作用是什么呢?
hudi008 发表于 2013-12-27 15:31 | 显示全部楼层
接电容的作用是什么呢?
看到别人这么用过,具体原因不知道的。
 楼主| xqiang84 发表于 2013-12-27 15:44 | 显示全部楼层
看到别人这么用过,具体原因不知道的。
但是我觉得接电容应该是不可取的,没有起到隔离高频的作用,而且电容上容易产生出电压导致两个地的电位不等。
hudi008 发表于 2013-12-27 15:48 | 显示全部楼层
但是我觉得接电容应该是不可取的,没有起到隔离高频的作用,而且电容上容易产生出电压导致两个地的电位不 ...
两端的地好像没有联系的,毕竟都是隔离地了。不过,你说的很有道理,有机会要弄明白了。
mornsunfae 发表于 2013-12-27 17:15 | 显示全部楼层
      接地问题,一般都是这样处理的,高压端的地一般是和机壳及市电上的地连接,输出端一般都不能和高压端的地直接接到一块。
      对于隔离电源来说,输出低压端一般都是浮地设计的,不建议和外壳或输入的地线连接。
hudi008 发表于 2013-12-27 18:05 | 显示全部楼层
斑竹的回答就是专业的。
