关于掉电之后电池接管的问题
3915|39
 楼主| longzhijun1984 发表于 2013-12-31 12:00 | 显示全部楼层
coody 发表于 2013-12-30 12:28
不管用MOSFET或二极管,均可以可靠切换。
mos管可以,二极管有明显压降
coody 发表于 2013-12-31 17:50 | 显示全部楼层
mos管可以,二极管有明显压降
那也得看情况,如果电流不大,用肖特基二极管,压降大约0.3~0.5V(根据电流大小)
chunyang 发表于 2013-12-31 18:11 | 显示全部楼层
电池回路的开关由市电电源控制就是。
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-1-2 09:55 | 显示全部楼层
那也得看情况,如果电流不大,用肖特基二极管,压降大约0.3~0.5V(根据电流大小) ...
0.3-0.5压降太大了,本来镍氢电池在加负载的时候电压就被拉低的很明显,再低电压系统就会受影响的
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-1-2 09:58 | 显示全部楼层
电池回路的开关由市电电源控制就是。
你的意思是当有市电的时候开关管关断,当市电没有了,开光管都通电池接管,但是当市电没有了系统就关机了,开光管再导通已经没有意义了。要求是当掉市电的瞬间系统还没有受影响的时候电池已经接管了,要求反应时间在ms级
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-1-2 11:30 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-12-28 09:34
这个问题有没有
现在在电池的输出端正向接了一个pmos,可以解决这个问题,但有一个新的问题是当市电5v高于电池电压的时候,mos管的体二极管是导通的相当于市电5v给电池充电
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-1-2 11:33 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-12-28 09:51
是说,体二极管能否造成电池倒灌?2个二极管简单电路能否就满足你的设计要求? ...
对,现在接pmos管当掉市电的时候可以正常接管电源,系统不会重启,但是当有市电的时候体二极管倒灌电流,市电5v给电池充电,充电芯片设置的是5.5v,低于设定电压的88.6%才会给电池充电,市电是5.2v,也就是说电池电压永远跌不到充电芯片的充电开启电压
两年了才注意这个啊  发表于 2014-1-2 11:36
funior 发表于 2014-1-2 11:51 | 显示全部楼层
不是用了电子开关了么,软硬件都可以啊,如果没有别的需求,硬件还更简单些。
funior 发表于 2014-1-2 11:57 | 显示全部楼层
难道你还想在有市电的时候,市电给镍氢电池充电么
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-1-2 14:10 | 显示全部楼层
不是用了电子开关了么,软硬件都可以啊,如果没有别的需求,硬件还更简单些。 ...
电子开关的控制信号是用什么控制?
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-1-2 14:12 | 显示全部楼层
现在的问题是就不想有市电的时候市电给电池充电,但是mos管的体二极管会造成电流倒灌如何解决倒灌问题
chunyang 发表于 2014-1-2 17:44 | 显示全部楼层
你的意思是当有市电的时候开关管关断,当市电没有了,开光管都通电池接管,但是当市电没有了系统就关机了 ...
市电断电时的电源电压是有个下降时间的,这个时间足够使开关管动作,事实上,因电容的平滑作用,市电掉电后切换到后备电源的过程完全是平滑、无缝的,太多的产品都是这么设计的。
funior 发表于 2014-1-2 17:56 | 显示全部楼层
换一个FDN304试一下,然后用个与非门控制开关,在+5那加个大点的电容,这样可能会多费点电
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-1-2 17:57 | 显示全部楼层
市电断电时的电源电压是有个下降时间的,这个时间足够使开关管动作,事实上,因电容的平滑作用,市电掉电 ...
开关管的基极接市电,当有市电的时候开光管关断,电池和市电5v隔离,当没有市电的时候 开关管导通,电池给接管供电,但是我这么搭了电路接管不过来,系统直接关机了。
chunyang 发表于 2014-1-2 18:01 | 显示全部楼层
开关管的基极接市电,当有市电的时候开光管关断,电池和市电5v隔离,当没有市电的时候 开关管导通,电池 ...
显然,你的电路不对。
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-1-3 08:08 | 显示全部楼层
显然,你的电路不对。
大侠,你说的 开关电路是什么样的,能帮忙画一下吗?谢谢!
chunyang 发表于 2014-1-3 15:06 | 显示全部楼层
这个需要知道整体设计信息和电路,而且,想提高自己的技术能力,不能求现成。
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-1-10 14:55 | 显示全部楼层
这个需要知道整体设计信息和电路,而且,想提高自己的技术能力,不能求现成。 ...
已经解决,谢谢!
yang_max 发表于 2014-1-10 15:43 | 显示全部楼层
解决方法说一下啦
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-1-11 11:05 | 显示全部楼层
解决方法说一下啦
就是加了一个开关电路,用mos管解决了压降的问题,根据整体需求,主要处理好体二极管的反向导通问题就可了。
