不经意在zlg看到了周公已经正式代理GD32了
3765|14
 楼主| shenpingbing 发表于 2013-12-30 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
lg, COM, ce, ev, ic
zlg在国内名气还是很大的,入门当时用的就是周公的教材,看到周公为GD32代理了,感觉gd32要火了,下面上一些证据。
 楼主| shenpingbing 发表于 2013-12-30 21:00 | 显示全部楼层
 楼主| shenpingbing 发表于 2013-12-30 21:01 | 显示全部楼层
    GD32F101xx主要特性
ARM® Cortex-M3 Core
  • 主频最高56MHzHz
  • 单周期乘法器和硬件除法器
  • NVIC支持16个外部中断,每个中断有16级优先级
Flash Memory
  • Flash up to 128KB
  • SRAM up to 20KB
  • 2KB ISP loader ROM
低功耗管理
  • 支持睡眠、深度睡眠、待机三种低功耗模式
  • 对RTC和备份寄存器有独立电池供电
模拟高性能外设
  • 1x12bit,1μs ADC(16通道)
丰富的外设接口
  • Up to 3xUSART/Irda/LIN/ISO7816
  • Up to 2xSPI(18Mbit/s)
片上资源
  • 1xAdvanced Timer、1xSysTick Timer、up to 3xGPTM、2xWDT
  • 7-chs DMA supported:timers、ADC、SPIs、I2Cs and USARTs
  • POR、PDR and PVD
  • 80%可用GPIO
  • 32bit CRC
  • Clock:HIS(8MHz) and LSI(40KHz)
  • External Memory Control supported:SRAM、PSRAM、NOR-Flash、LCD
    GD32F103xx主要特性
ARM® Cortex-M3 Core
  • 主频最高108MHz
  • 单周期乘法器和硬件除法器
Flash Memory
  • Flash up to 128KB
  • SRAM up to 20KB
低功耗管理
  • 支持睡眠、深度睡眠、待机三种低功耗模式;
  • 对RTC和备份寄存器有独立电池供电。
模拟高性能外设
  • 2x12bit,1μs ADC(16通道)
丰富的外设接口
  • Up to 2xI2C(400Kbit/s)
  • CAN 2.0 B(1Mbit/s)
  • USB 2.0 FS(12Mbit/s)
片上资源
  • 1xAdvanced Timer、1xSysTick Timer、up to 3xGPTM、2xWDT;
  • 7-chs DMA supported:timers、ADC、SPIs、I2Cs and USARTs;
  • POR、PDR and PVD;
  • 80%可用GPIO;
  • 32bit CRC;
  • Clock:HIS(8MHz) and LSI(40KHz);
  • External Memory Control supported:SRAM、PSRAM、NOR-Flash、LCD。
    GD32F103xx资源配置
    产品优点
    由于拥有高速的CPU内核和GigaDevice gFlash®专利技术,全新的GD32产品系列实现了内核对Flash访问的零等待。根据Dhrystones和CoreMark测试结果,GD32的代码执行效率比市场同类产品提高30%-40%。另外,还针对节能和电池供电等应用场合进行了优化,GD32提供了三种省电模式,同主频下的工作电流比市场同类产品降低20-30%,在最高主频下的全速运行功耗仅为1.05mW/MHz。
 楼主| shenpingbing 发表于 2013-12-30 21:02 | 显示全部楼层
    典型应用领域
 楼主| shenpingbing 发表于 2013-12-30 21:03 | 显示全部楼层
周公的选型表,很漂亮
    GD32F10x系列选型表
Series
Part No.
Max Speed
(MHz)
Memory
I/O
Timer
Connectivity
EXMC
ADC(12bit)
Package
Flash
SRAM
GPTM
(16bit)
Advanced
TM
(16bit)
SysTick
(24bit)
Watchdog
RTC
USART
I2C
SPI
CAN
2.0B
USB
2.0 FS
ADC
Uints
ADC
Channels
GD32F103
GD32F103T4U6
108
16K
6K
Up to 26
QFN36
GD32F103T6U6
108
32K
10K
Up to 26
QFN36
GD32F103T8U6
108
64K
20K
Up to 26
QFN36
GD32F103TBU6
108
128K
20K
Up to 26
QFN36
GD32F103C4T6
108
16K
6K
Up to 37
TQFP48
GD32F103C6T6
108
32K
10K
Up to 37
TQFP48
GD32F103C8T6
108
64K
20K
Up to 37
TQFP48
GD32F103CBT6
108
128K
20K
Up to 37
TQFP48
GD32F103R4T6
108
16K
6K
Up to 51
LQFP64
GD32F103R6T6
108
32K
10K
Up to 51
LQFP64
GD32F103R8T6
108
64K
20K
Up to 51
LQFP64
GD32F103RBT6
108
128K
20K
Up to 51
LQFP64
GD32F103V8T6
108
64K
20K
Up to 80
LQFP100
GD32F103VBT6
108
128K
20K
Up to 80
LQFP100
GD32F101
GD32F101T4U6
56
16K
4K
Up to 26
QFN36
GD32F101T6U6
56
32K
6K
Up to 26
QFN36
GD32F101T8U6
56
64K
10K
Up to 26
QFN36
GD32F101TBU6
56
128K
16K
Up to 26
QFN36
GD32F101C4T6
56
16K
4K
Up to 37
TQFP48
GD32F101C6T6
56
32K
6K
Up to 37
TQFP48
GD32F101C8T6
56
64K
10K
Up to 37
TQFP48
GD32F101CBT6
56
128K
16K
Up to 37
TQFP48
GD32F101R4T6
56
16K
4K
Up to 51
LQFP64
GD32F101R6T6
56
32K
6K
Up to 51
LQFP64
GD32F101R8T6
56
64K
10K
Up to 51
LQFP64
GD32F101RBT6
56
128K
16K
Up to 51
LQFP64
GD32F101V8T6
56
64K
10K
Up to 80
LQFP100
GD32F101VBT6
56
128K
16K
Up to 80
LQFP100
shdjdq 发表于 2013-12-31 08:46 | 显示全部楼层
原来是周公的广告。
 楼主| shenpingbing 发表于 2013-12-31 14:40 | 显示全部楼层
原来是周公的广告。
你哪里看到是广告了
caijie187 发表于 2014-2-23 18:14 | 显示全部楼层
好振奋人心的消息
dinghui28 发表于 2014-2-23 20:03 | 显示全部楼层
有周公代理我就可以放心的用了
 楼主| shenpingbing 发表于 2014-2-24 18:41 | 显示全部楼层
有周公代理我就可以放心的用了
:L没有的话你不敢用么
wangdezhi 发表于 2014-2-25 12:55 | 显示全部楼层
说明产品不错
wangdezhi 发表于 2014-2-25 12:56 | 显示全部楼层
性能摆着呢
springvirus 发表于 2014-2-25 13:02 | 显示全部楼层
活动!活动!活动!
